заземление в частном доме
Уважаемые специалисты! Помогите! Меняю проводку в старом доме. Встал вопрос заземления. Возможно ли использовать в качестве очага заземления скважину глубиной 17 м, диаметром порядка 30см. Оголовок скважины представляет собой металлический короб глубиной 80см и размерами 80х80см в плане (полностью утоплен в землю). Если возможно, то как лучше это сделать?
нет нельзя....
делайте по людски, а то сами себя шарахнете водичку набирая...!....
Забивале в землю арматуру - штыри по 3 метра и таких штуки 4 между каждым расстояние 1 метр. Получится у вас из земли будет торчать 4шт - по 5см выступая из земли, на них наваривает еще один прут из той же таки арматуры и делаете вывод для того чтоб можно было прикрутить шайбой провод к этой конструкции!
Пару месяцев назад такое делал! Теперь холодильничек у тещи в частном доме током не бьются! ;)
Будьте аккуратны при работе со сваркой, используйте индивидуальные средства защиты.... А при подключении заземления из розеток все повытягивайте а то будете проводником, шарахнет нормально!
а давай уточним :) штыри от 2м и чем длиннее тем лучше, минимум это 3 штыря, а вот расстояние не менее 1,2м
а зачем им торчать??? - что бы спотыкаться?
douce
одним из этих штырей используйте скважину, надо ещё 2
То есть можно использовать арматуру, ну скажем 20-25мм? Не обязательно делать из уголка рамку в виде треугольника 3х3х3м, вкапывать на метр в землю и приваривать к вертикальным уголкам по 3м. длиной, которые вкопаны еще глубже? (описание этой конструкции я в какой-то статье видел). Как вообще понять, сколько мне нужно стержней, какой длины и т.д.?
P.S. заранее всем СПАСИБО за ответы!
надо - не менее 3х "штырей" между ними не менее 1,2м обваренные полосой (любым железом :) ) не обязательно треугольникомдлинна этих "штырей" от 2м и больше (чем больше тем лучше)у тебя труба скважины целых 17м
17 метров глубина скважины. Скважина набрана несколькими трубами, соединения резьбовые. Так что можно наверное эту трубу считать непрерывной.
В заземдении соединения должны быть заварены во избежания всяких окислений и т д (контакт пропадает в таком случае) и к треугольнику что у вас получился ,полоса (что идёт в дом на щиток) должна быть тоже приварена ,а вот к другому концу(он в щите)вы прикручиваете провод заземления (делаете отверстие и болтиком с гровером закручиваете).
Вообще это всё расчитывается. В любое время года и в любую погоду сопротивление всего заземляющего устройства не должно превышать заданной величины. В зависимости от вашей ситуации, оно будет от 4 Ом до ненормируемого (повторное, не по ВЛ).Зависит сопротивление от площади контакта заземлителя с грунтом, от сухости почвы в этом месте, от кислотности её, от уровня промерзания грунта в зимний период, от качества соединений элементов заземлителя и т.д.Есть соотв. таблицы для каждого региона.В вашем случае нужно сделать не хуже, а значит если без расчёта, то с явным запасом.Специально я расчётами не занимался, но проглядывая чужой для Московской области прикидывал что мне нужно забивать что-то три 4-х метровых 45мм уголка в заглублённой канаве около полуметра и соотв всё это обваривать мет полосой.Примеры расчётов можно поискать в Интернете.Обсадная труба относится к естественным заземлителям и её можно использовать в качестве одного из элементов заземляющего устройства.
то есть от вводных проводов? если на вводе 10мм2, то и на заземление такой же?
К розеткам от коробок должны идти провода одного диаметра -ну там тройной провод на 2,5 допустим,а от коробки и до коробки можно и больше диаметром .
douce
Я брал средние значение, так как не зная местности и почвы это высчитывается индивидуально, но значение должно быть более определенного сопротивления (см.выше)
Зачем торчать? Ну а приварить к ним общую соединяющую арматуру как? яму можно выкопать а можно приварить и забить до конца!!!
Теперь про колодец - использовать можно НО знаю два случая из жизни, когда колодец начинал биться током после того как его официально признавали штырем, решать человеку, но лишний штырь по-мойму забить проще!
На вводе сделайте все одинаковые (ноль,фаза ,земля),а дальше то они у вас раскидываются по дому и сечение то соответственно будет уменьшаться(вы же 10 мм не зажмёте в розетку).
Спасибо! ) я и имел в виду кабедь до распределительного щита.
:rolleyes: вам уже много людей советов по-надавало, можете просто по-нажимать у кого советы понравились кнопку "!Спасибо"
Тогда у вас в щит идёт фаза и ноль вашего диаметра (ну какой он там у вас есть),и в этот же щит идёт полоса от заземления(если щит металлический-то вы его этой полосой и заземляете-прикручиваете полосу к щиту ,а можно и приварить)полоса толщиной мм 3 и шириной сантиметра 2(20 -25 мм) или какая там у вас есть -можно и толще и шире.Если щиток пластмассовый то заземляющий провод надо в него завести так-Полосу довести до щитка ,но не до конца и к ней прикрутить ваш провод (такой же как фазный и нулевой),а вот этот провод идёт уже в щит и на его конце клемная колодка с кучей зажимов или винтов(рейка).Ну как то так вот .
Начните с того - зачем вам заземление и какой (откуда) у вас ввод. Воздушка? Кабель? Длина? Ситуация будет заметно отличаться.Если вы обязаны делать повторное заземление на вводе по каким-либо причинам, например - у вас ввод с воздушки то в таком качестве труба не пойдет и ПУЭ, глава 1.7.102, вам в помощь. Если нет - и вы просто решили себя дополнительно обезопасить - конечно пойдет, как и любой другой естественный заземлитель.Что вы должны сделать - так это выравнимание потенциалов и приличную ГЗШ (главную заземляющую шину), на которую должны собрать всю землю, что сможете: вводной ноль, броню кабеля (если есть), обвязку металлоконструкций, ввод ХВС и ГВС до вводной задвижки (если вдруг есть),всю землю от щитов в здании, в общем - что сможете.По соединениям - сварка, болты, наконечники под пресс.По грозозащите - не путайте человека. Цеплять его к ГЗШ и на то же заземляющее устройство просто нельзя.
