как штукатурить ?
Здравствуйте ! Отковырял штукатурку в ванной,-увидел такое.Причём из выемок в кирпиче старая штукатурка вываливалась легко. Подскажите пожалуйста:как штукатурить такую стену, чтоб не отвалилось всё?
Штукатурка вываливалась, т.к. кирпич гладкий и штукатуры часто имеют обыкновение не делать обрызг более жидким раствором.Если штукатурка будет цементная, то подготовка займет буквально немного - нужно сделать насечки. Берете топор или перфоратор и делаете так, чтобы гладкие участки стали шероховатыми, потом смываете пыль или сдуваете компрессором и увлажняете стену и делаете обрызг и дальше штукатурите традиционным способом. В результате штукатурка получится неотделимой от кирпича. Это как правильно. post-37142-1309644735_thumb.jpg :) Про дырки, правда, это уже с большим фанатизмом :blink: Если штукатурить гипсовыми смесями, то поверхность очистить, прогрунтовать и штукатурить. Обращать внимание на гладкость кирпича или нет? наверное нет. Силикатный и красный кирпич просто грунтуется и штукатурится. Так написано в инструкции к Ротбанду.
Прогрунтовать Бетоконтактом дырки, заполнить предварительно любым раствором, можно даже гипсовым ,дать полностью высохуть,можно эти участки еще раз прогрунтвать перед сплошным оштукатуриванием.
Красный кирпич бетоконтактом? :blink: Зачем??? В данном случае от БК окромя вреда, никакой пользы.Да какое-то особое внимание этим дыркам в кирпиче не нужно. Набрасываешь слой и ровняешь. Нечего тут париться.
Обычно в случае с большими дырками гипсовые смеси имеют свойство вываливаться в процессе нанесения,вот зачем.
Спасибо всем ответившим! Решил сделать так : прогрунтовал церезитом,заштукатурю в два этапа- сначала дырки,потом всё целиком.
