Спрятать трубы
незнал где написать,поэтому пишу здесь.вот такие вот два изгиба у меня в ванной,по обе стороны от двери.для чего вообще их делают?как их можно спрятать?может удалить их?
Это наверно на горячей воде? Тогда это компенсаторы терморасширения. Труба полипропиленовая при температуре сильно удлиняется и гнется змеёй, вот на этих компенсаторах и отигрывается. Вобщем то можно было поставить "кольца", они поменьше места займут. А вообще эти трубы будут в короб зашиваться или так оставишь?Еще такие загибоны делают на средних этажах, якобы для гашения удара потока, но насколько это реально на ППР-трубах фиг знает. Насчет удалить эти выгибоны надо смотреть длинну труб, хотя горизонтальный, там наверно не очень то длинная труба, можно и убрать. Вобщем то какие планы на дальнейшую отделку?
Спасибо что откликнулся...на счет дальнейших планов-планируется всю ванну кафелем отделать...с изгибом незнай что делать,может что посоветуеш?такой же изгиб у меня и на кухне,там планирую коробом всю стену закрыть ,нишу только оставлю и возможно полочки.
Делал как-то у людей в ванной ремонт, так у них таким образом был сделан полотенцесушитель.
Один из загибов,это точно не полотенцесушитель,он выше,на первой фотке видно.Один из загибов,я наверное точно уберу,он заканчивается трубой с краном,ни каких проблем быть не должно,а вот как быть с тем,который под полотенцесушителем?
Изменено пользователем nikoSS
Что это вообще за труба? Стояк? Обратка горячей воды? Может отопление? Или змеевик от отопления?Если нет возможности убрать или закрыть, то я бы небольшой радиатор вместо этого колена повесил (есть симпатичные на 20 см), или полотенчник второй маленький эстетичный. Вопрос только в его функционале. Но всяко лучше, чем просто трубы.
Ага блин, вторая фотка расположена горизонтально, а я подумал труба идет горизонтально. Вобщем то убрать эти изгибы в принципе можно, но на тебя могут наехать за нарушение технологии монтажа ППР-труб, а вот если ты вставишь себе металические стояки, то изгобов ты уже избежишь, поставишь прямые трубы. Конечно бы это проделать от соседей сверху-снизу, если они согласятся. Надо попросить модераторов чтоб твою тему перенесли в "водопроводный" раздел, там Техник-сан и вообще народ по сантехнике тусуются, сюда редко заглядывают.
Поехали! :)
nikoSS - при нагреве (или охлаждении) изменяется длина трубы и для того чтобы полипропиленовые стояки не выгибало , ставят либо П-образные , либо петлевые компенсаторы. Их можно заменить на немецкие сильфонные компенсаторы , но не жёсткие , для стальных труб , а обязательно с небольшим усилием при сжатии и малой эффективной площадью сильфона или специальные резиновые для трубопроводов , в виде эксперимента , можно поставить их на полипропилен.
Прочтите документацию и сделайте свой выбор http://www.pro-armaturu.r...re_2830.html
