Нужен творческий подход. Как повесить бойлер на тонкую стенку?
Друзья, нужен ваш совет или даже помощь. Ситуация следующая.Есть раздельный санузел. Все коммуникации проходят в туалете за унитазом. Там же, над коммуникациями есть место для бойлера. Беда в том, что стенка там - это стандартный вентиляционный короб, с толщиной бетонной стены 3-5 см. Как водится, стенка эта в трещинах. Вешать на такую 50 литровый бойлер на стандартные крюки, полагаю, не стоит.Но место там идеально для бойлера, он на эту стенку просится изо всех сил. Временно я повесил его рядом на капитальную стену, но выглядит это не ахти. Смотрите рисунок. Можно, конечно, повесить бойлер горизонтально под потолок на капитальную стену. Получится надёжно, но хочется именно за унитаз.Думал над вариантами крепления на тонкую стену двух металлических полос, которые можно прикрутить несколькими распорными анкерами и на эти полосы повесить бойлер. Но есть сомнения что будет хорошо и надёжно. Теоретически, можно подвесить бойлер к потолку, но я не представляю себе как это реализовать на практике. Надеюсь, получить здесь совет и, возможно, помощь в осуществелнии задачи. Естественно, за определённую плату.Итак, условие задачи.Нужно надёжно закрепить бойлер на тонкой стене вентиляционного короба при помощи специального крепления к этой стене или потолку. Смотрите картинки.http://www.lazycats.ru/temp/boiler.jpg
да можно вешать, если боязно, то можно изобрести монтажную планку. если там 5 см, то проблем не будет. Перегородка вентканала - это железобетон.
В том и дело, что не везде 5 см. Я начал было сверлить отверстия для крюков и в одном месте долщина стены была 3 см.
Сделать планку самому или поискать подходящие кронштейны, похожие для крепления радиаторов отопления.Только крепить не обычными распорными анкерами, а анкерными болтами Мунго, которые бывают разного диаметра и длины.
Какие именно Мунго нужны? На сайте их много разных Page not found
HL-S или HL-B, с гайками для притягивания кронштейнов или планки. Бурите насквозь. Диаметр 8-10, длина анкерного болта должна быть немного больше глубины отверстия с учетом толщины планки и гайки.
Огромное спасибо за совет!Может быть кто-то встречал уже готовые монтажные планки или кронштейны для бойлеров? Поделитесь информацией, пожалуйста!
Две трубы прямоугольного сечения, к примеру 20х40мм, в распор между полом и потолком. Если очень хочется, можно между собой эти трубы перемычками связать да ещё и к тонкой стене закрепить. Чтоб трубы не "играли"
Эти кронштейны проще сделать из обычного металлического уголкаpost-60077-1310584379_thumb.jpg
  • 13 лет спустя...
Разрешите апнуть тему.
Водонагреватель на 50 литров, 4 крепёжных отверстия.
Стенка вентканала - 3см без плитки, которая конечно уже положена застройщиком.
Какие сейчас модные крепежи есть, чтобы чётко висело?
Советуют самоустанавливающийся крепёж, где поворотный элемент или пружинный, раскрывающийся за стеной.
Смущает в таком крепеже гораздо большее отверстие для установки, чем толщина самой шпильки потом в этом отверстии.
ну почему же большое? возмите те же дюбеля от фишер fischer DuoPower двухкомпонентный нейлой
3 часа назад, dimp сказал(а):
fischer DuoPower
Думаете такие выдержат? Видел такие, но как-то не решился.
Я смотрел или fischer DuoTec 10 S PH или fischer KD 5 , fischer LD-MS
