Переход чугун пластик
Здравствуйте!
Поменяли часть чугунного стояка 50 на полипропиленовую трубу.
Сверху поставили переходник чугун-пластик примерно такой как на фото.
Теперь шум при сливе воды соседями сверху слышен намного сильнее причем именно в месте переходника.
Потом трубу спрячу в короб и шкаф. Но можно ли непосредственно саму трубу в этом месте изолировать от шума чем и как?
Может что-то из этого подобрать? post-15106-1311413303_thumb.jpgЭтот утеплитель бывает разного диаметра и с разной толщиной стенки.
На фото - переход для 110-й трубы.Но как соседи сверху могут слышать шум слива у Вас?
Я так понял что его надо было сразу одевать так как он цельный а стояк уже стоит. Или этот утеплитель можно разрезать и обернуть?А звукоизоляцию он делает? И как правильно называется, просто утеплитель?
Ну фото просто прикрепил похожее но у меня точно такой же переходник но на 50.Я неточно выразился, шум то слышен у меня, когда вода сливается от соседей сверху ))
Именно.
Да.
Продавцы, если у них есть, и так поймут. Одно из названий - Энергофлекс.
