Как обшить балкон пластиковыми панелями пвх
ПОдскажите пожалуйста каким образом обшивается балкон пластиковыми панелями и что для этого необходимо из материалов и инструментов? Как правильно замерить балкон и расчитать необходимые материалы? Заранее спасибо!
bo4a,ты хоть поконкретнее расскажи что ты хочешь из балкона получить,где обшивать и каким пластиком? :blink:
У меня попутно тоже вопрос.Сейчас разнес на молекулы старое остекление балкона, в том числе крышу и глухие боковины.Старые боковины были в виде рамы из бруса, натянутого толстого рубероида (со стороны улицы) и зашитого вагонкой (изнутри).Делать опять деревянную вагонку не хочется, надоела. Задачи утеплить балкон нет. Надо просто симпатично закрыть каркасы крыши и боковин, снаружи и изнутри.Был вчера в Оби, внимательно смотрел на пластиковую вагонку и пластиковые панели (такие широкие, сантиметров 20, в сечении типа сотового поликарбоната). Дешево, сердито и вполне симпатично. Но не будут ли они в жару коробиться и главное - вонять? Я точно знаю, что у некоторых форумчан есть на балконах то или иное.
Пластиковые сэндвичи, что вставляют в нижнюю часть балконных пластиковых дверей. Бывают толщиной вроде на 20 и на 32 нормальный пластик с двух сторон. (И на 10 односторонние - я себе такой лист на потолок в туалете взял на пробу.)Так вот, вроде бы на открытом балконе в пластиковой двери стоят - не воняют, не коробятся. Листы бывают максимального размера 1500х3000. Если по углам еще профиль подобрать от оконщиков, то, думаю, вполне симпатично можно сделать, и без видимых стыков, как на обычных панелях.
Сэндвичи-то и тонкие бывают, по крайней мере 10 мм в гараже лежит.Снаружи - меня мало волнует, как будет выглядеть, главное, чтобы не сгило. А вот кто чем внутри обшивает, кроме дерева? ПВХ вагонка и ПВХ панели пойдут? Мне можно колхозно и нетепло, главное, чтобы не воняло химией, не гнило и не сифонило при ливнях и дождях
ПВХ-шки пойдут,вонять будут только первое время,а потом выветрятся.А вот от дождей это как сделаешь. ;)
Щас как раз ПВХ-вагонкой обшиваю. Отпишусь, как закончу...
Как раз МДФ панели на лоджиях вспучиваются и всячески деформируются, ПВХ - напротив весьма надежно, но при этом ненатурально. Вот и решайте. :)Пластику перепады температуры, разумеется, побоку. Запаха тоже замечено не было.
Alice Tracy
Ну, деревяшка ведет себя похожим образом.. Короче, ведет их, что дерево, что ДСП/МДФ. Поэтому на лоджии лучше пластик.
Точнее хреновая деревяшка,сыромятина.А хорошей ничего не будет и в худших условиях. ;)
