Изоляция соединения кабеля под штукатуркой
MchGun
Здравствуйте!Дело было так: штробил под кондиционер и порезал проводку. Вопрос: как правильно соединить кабель? Место соединения будет заштукатурено.
кабель ввгнг-ls 3х2.5 (медь)или на на 1.5 не помню точно
Качественно срастить таким же кабелем/проводом (запаять/сварить), убрать в двойную изоляцию (термоусадка в 2 слоя). Сверху перед замазыванием лучше дополнительно замотать в полиэтилен.Оптимальный вариант, пока идёт ремонт, кабель заново перебросить (цельный лучше).
я бы спаял, затем заизолировал изолентой и сверху термоусаживаемой трубкой бы закрыл:)
главное - 2 слоя надёжной изоляции. Пока термоусадки не было, оба слоя изолентой мотали.
а как в этом конкретном случае надеть на жилу ТУТ и притом не повредить ее при пайке?Можно только сняв достаточно много оболочки с кабеля, что как бы не желательно:)
Видеть его нет возможности, но о общем случае: выдираешь кабель из штробы с запасом, зачищаешь концы на рваном кабеле и на вставке (верхнюю изоляцию см на 3 больше), одеваешь термоусадку (для верхнего слоя) на один из кабелей, одноимённые концы крутишь-паяешь-одеваешь т/усадку 1 слоя, скрутки отгибаешь к оси кабеля, стягиваешь термоусадку верхнего слоя на места соединений чтоб закрывала 1 слой с перехлёстом и осаживаешь. Как-то так. ;)
Если дружишь с пайкой то можно в качестве вставки использовать медную луженую гильзу под пайку.На предварительно облуженные концыпровода одеваешь гильзу,запаиваешь всё хорошенько,а потом термоусадки,изоленту.
Жень, а я в таких случаях предпочитаю вначале хорошую, тугую скрутку меди сделать, а уж потом ее пропаять. Ну, и 2 слоя термоусадки, само собой! В особо ответственных случаях - еще и дюбель пластиковый сверху - для механической защиты...
Cпасибо все за отзывы! Не дружу я с пайкой, но видимо придется учиться
была подобная фигня, выштробили побольше кабель, чтобы можно было надрезать и зачистить концы, скрутили такой же алюминькой (скрутка чем туже тем лучше, но не перестараться главное ;-) замотали изолентой обе скрутки и замазали все штукатуркой и делов на все 15 минут...
ну постоит такая скрутка несколько лет а может и не так много, чего в этом хорошего
Ну и через некоторое время будет вот такой результат:post-9894-1314407504_thumb.jpg
Наглядно. +1Надо нам тоже, как у сантехников, завести на виду тему про эл.тех косяки - что бывет, если делать как попало.
Мужики, косвенный вопрос по поводу изоляции. Жидкие гвозди в застывшем состоянии - это диэлектрик? Мне надо заполнить чем-то довольно крепким и твердым полость, в которой будут размещены 2 контакта, по которым будет кратковременно (несколько секунд) до 20 ампер. Собственно этим "чем-то" контакты будут в полости вклеены. Если это принципиально для ответа на вопрос - это корпус разъема хреновины, с помощью которой шуруповерт будет питаться от розетки. Снаружи полученную форму (с торчащими из нее контактами) суну в кокиль и залью эпоксидкой.
Я тебе уже как-то рекомендовал для этого клеевой пистолет. А, если не ошибаюсь, Иваныч даже подарить его тебе хотел :)
Про пистолет я знаю, им у меня залиты обрезанные концы лишних проводов блока питания.Но вот почему-то у меня к нему сейчас душа не лежит. Рассматриваю другие варианты :)Времени на принятие решения - несколько дней, так что варианты коллекционирую
