Сверление отверстий в кафеле
Добрый день. Подскажите какая существует технология сверления отверстий в керамической плитке под чопики (для зеркал, профиля под экран ванны и т.д.)? Опасаюсь за ее целостность. Какой инструмент и какие сверла выбирать? Заранее спасибо.
post-37508-1312107205_thumb.jpgВот таким сверлом нужного вам диаметра просверливаете кафель,а затем меняет на победитовое сверло и сверлите стену.
У меня такое сверло. Хорошо работает. И еще купил спиральное с победитовой вставкой для ударной дрели, может сверлить и кафель и бетон. Оно как-то понадежнее выглядит.
А в начале, в месте сверления, на плитку, хорошо бы кусочек малярного скотча наклеить. Тогда сверло соскальзывать не будет.
Я сверлю сверлом с победитовым наконечником, предварительно немного "проковыряв" глазурь углом зубила. Получается нормально, специальное сверло в этом случае не требуется.
Сверло как на фото D_A_N - вещь!!! По сравнению с победитовым настенную плитку сверлит молниеносно. Точку сверления керню, когда не лень. Кернить можно даже саморезом, а они часто есть под рукой.
Бонис под такое можно и не кернить , я при разметке наклеиваю широкий малярный скотч и по нему же сверлю, на малых оборотах его не ведёт в сторону, видимо в самом начале сверления глазури скотч не позволяет съехать всторону, а потом и деваться ему некуда.
а ещё если кому керамогранит или другую прочную плитку приспичит просверлить, то есть трубчатые сверла с алмазным напылением, они на небольшой скорости и с водой легко сверлят плитку на которой копья ломаются :)
На стекле точно уводит. Поэтому я сначала делал шаблончик - прямо этим же сверлом просверлил толстый пластик, и потом уже сверлил через него.
Блиин точно. А то уже думал как бы сверлильный станок переделать переварить, задолбался с к.гранитом. Продаван грит прямо держишь и сверлишь, попросил мастер класс, тут же в кусты.
  • 1 год спустя...
Доброе утро всем,у меня вопрос по этой теме-если по плитке кидать профиля пн для потолка то надо сначало просверлить этим сверлом который советовал D_A_N а потом уже буром?И правда что сверло надо брать на мм больше чем бур?
зачем что то придумывать?! - сверлю плитку обычным сверлом по бетону и желательно ударной дрелью, а не перфоратором - чтобы нежно и аккуратно получилось. технология же такова: сперва сверлим кафель в режиме сверления (без удара), первое время на высоких оборотах, чтобы проковырять глазированую поверхность, затем на средних оборотах ковыряем на всю толщину плитки и низлежащего клея. После этого переводим дрель в режим сверления с ударом и сверлим стену на заданную глубину. Примечание: важно следить, чтобы сверло и головку не било в стороны, дабы не разъ..бать входное отверстие на лицевой стороне плитки.
местами есть пустота и как бы не лопнула
Тогда тем более лучше сначала пером (как на фото) сделать отверстие,а потом перфом стену сверлить.
Не обязательно,но обязательно чтобы наконечник бура проходил в отверстие в плитке,иначе можно плитку расколоть.Если перо и бур одинакового диаметра,нужно сначала без удара пройти буром в отверстие,чтобы наконечник прошел плитку и когда дойдет до стены включать удар.
Для стены из говноматериала - да,а сверлить бетон - нет уж,увольте. [down] Вспоминаю эти ударные дрели как страшный сон,когда перфораторыбыли не так доступны. :builder:
для малых диаметров: 4..6 мм – пойдет и ударная дрель, а если водогрей вешать 8..12 мм, то да, согласен, только перфоратором
kiparis,я не против ударной дрели,но повторюсь - зависит от качества материала стены.Я бы мог тебе показать такие стенки
из советского бетона,где отверстие 4-6 мм ударной дрелью покажутся адом. ;)
да чего далеко ходить в каркасных домах такое частенько.Не ленитесь, рассверливайте пером , затем буром, т.к. бур скользит по плитку и может уйти в сторону, в итоге без сноровки можно получить результат "как бык нассал", а оно надо... Основные нюансы Вам уже поведали. Удачи.
если бур новый то зачастую прямо им можно сверлить без удара чтоб не уводило клеится малярный скотч и спокойно сверлим
