Ввод и прокладка нового кабеля в квартире.
Помогите разобраться! Двушка П-44Т, 2005г., кирпич, стены 40-50см., провода медь, одна фаза. Четыре автомата от застройщика: ввод 40А (затем счетчик), электро плита 25А кабель - 3*2.5, розетки 16А - 3*1.5, свет 16А - 3*1.5.Делаю ремонт в кухни, простая электрическая плита «ново вятка» (три блина) подключена к “советской розетке” для электра плит. Розетка находиться посредине стены на высоте 90см и требуется её убрать с глаз, наверное, к цоколю стола.С прицелом на отдаленное будущее (встроенку) принято решение тянуть от щитка к плите на кухне 3*6 ВВГ и в эту же штробу еще две линии 3*2,5 ВВГ для потребителей в ванне и водонагревателя. Вопрос:В связи с реальной возможностью порчи по не опытности скрытой проводки от застройщика, проложенной на высоте 10-20 см от потолка, мною было принято решение прокладывать три провода в одну штробу на высоте 10-20 см от пола, транзитом через ванную комнату в кухню – вопрос: допустим ли такой вариант? Нарушаются ли нормы, нормативные акты, законодательство?Ключевой вопрос:Место входа в квартиру из щитка обнаружить точно не могу и протянуть там новые кабеля не смогу. Собираюсь вывести данные три кабеля через новое просверленное отверстие прямо из щитка – общий щеток на две квартиры (рассчитан на троих) находиться на стене, которая отгораживает мою квартиру от лестничной площадки.Рисунок: схема щитка, и место предполагаемого отверстия прикладываю. Почему не рядом с моими рубильниками – в том месте плотная компоновка, дверь над счетчиками блокирована навесными замками. На пути предполагаемого отверстия коммуникация нет.Вопрос нарушаются ли нормы, нормативные акты, законодательство? Требуется ли согласование с ТСЖ/властью? Да, щит требует перебора как проводов так и автоматики.Развернутые ответы для новичков приветствуются, спасибо.post-72826-1312480291_thumb.png
Если при этом собираетесь штрабить несущую стену - то нет, недопустим.
Собираюсь вывести данные три кабеля через новое просверленное отверстие прямо из щитка На пути предполагаемого отверстия коммуникация нет. Вопрос нарушаются ли нормы, нормативные акты, законодательство? Требуется ли согласование с ТСЖ/властью?
Вот начиная с этого сообщения почитай  https://homemasters.ru/fo...ry/?p=123896 Давно там всё просверлили и закончили и с проводкой, и с ремонтом.
Какой потолок? Если пустотелые плиты, можно протащить через каналы в них все свои кабеля (учитывать ориентировку плит - направление каналов). Есть вариант проложить кабель в стяжке пола, на крайний случай (только не в ванне).
Проложить над полом проводку можно, единственно ИМХО в ванне такое делать не стоит. Оно вроде не запрещено (проводка скрытая), но там влага, трубы, возможные ремонты со сверлением стен. Не стоит создавать потенциально опасные ситуации.
Стена у него кирпич, 40-50см. Штрабить в штукатурке с умеренным заглублением в несущую стену возможно (несущая способность стены от этого практически не пострадает, это не тонкий бетон).
Возможно, только в чужие кабели не попади.
Теоретически да. Практически - нет. Если сделаешь всё правильно и не станешь подключаться к чужому счётчику, проблем не будет.
Спасибо за отзывы! Пол сделан, плиты на потолке положены поперек нужного направления – отпадает.Почему я думаю о 10-20 от пола, очень редко требуется в моём быту отверстия/инсталляции на этой высоте. Проход через ванную оптимален – стена 50см и на пути три перегородки с толщиной в кирпич, нет дверных проемов/труб/проводов.Не могу определиться со способом подключения электро плиты с прицелом на переход в будущем на варочную поверхность. 3*6 ВВГ мне кажется не реально прикрутить к клеймам варочной поверхности и да же к клейма электро плиты. А может, кинуть 3*4 ВВГ все равно все конфорки не будут включаются, и её все проще к клеймам техники прикрутить. Или 3*6 ВВГ с коробкой с адекватными клеймами, далее обжатый 3*4 ПВС до клейм варки. Задумывался о коробке КлК-5С, но ее не реально в нашей глуши найти. Некоторые вообще говорят с щитка до потребителя бросать ПВС в стене. Озадачен прям.Вопрос:Хочу под одну рамку с тремя посадочными местами поставить: обычный (брендовый) выключатель двух клавишный, который будет отключать соседей по рамке: две обычные розетки. Потребители для этих двух розеток max 8А. Допустима ли данная самодеятельность? Что можно сделать под такую задачу (место “нарядное” – кафельный фартук кухни)?Заранее признателен.
1. Штучки куда подключается кабель называются клеммы, клеймо совсем из другой оперы и для другого места. ;)
2. Кабель 3х6 нормально подключается к клеммам варочной поверхности.Но тут желательно определиться что за варка
будет,скорее всего для неё 3х4 вполне хватит,поэтому и 6 квадратов кидать нет надобности.А вести до коробки 3х6,
а потом переходить на 3х4 нет смысла,только лишний контакт в цепи.
3.Вопрос на вопрос:а с какой целью предполагается запитывать розетки через выключатель?
Evgenik.
Плита сейчас «ново вятка» три блина, год другой и буду брать варочную поверхность, непременно индукционную, откровенно говоря, за пять лет одновременно три конфорки включались только пару тройку раз. Идея проложить новый кабель до плиты возникла с прицелом на будущее, видя в щитке отведенные строителями для плиты 3*2,5. А потом комнаты (ванна, туалет) еще не отделаны – не жалко штробить.
По поводу вопроса на вопрос. Для того чтобы оперативно и удобно отключать мультиварку и хлебопечку (700/800 Вт), стационарный блендер, ведь я предполагаю их не частое использование, но уже сейчас устал выдергивать из розетки - они всегда под нагрузкой встроенные часы кругом.
Значить проще бросить 3*4 ВВГ с запасом выходящую из стены, и ее прикрутить к клеммам старой плите, а потом и к новокупленной варочной поверхности на прямую? А может на прямую ПВС 3*4 из щитка – уж очень удобно потребителя им подключать?
Кстати, в стене, в штробе кабель у меня будет идти без гофры, нормально так?
С уважением из Сибири :)
Изменено пользователем al24
Именно так :),главное с запасом сделать.Для прокладки в штрабе все-таки лучше ВВГ(ВВГ-нг) или NYM.
Нормально.
Тогда нужно брать хороший выключатель нормальной фирмы и в последующем не выключать приборы под нагрузкой(часы не в счёт).Да,кстати,когда будет устанавливаться варка,то еще и духовой шкаф где то должен быть? Для него не забудь розетку предусмотреть.
