Булькает в ванне когда сверху воду смывают — видео
ситуация такая, квартира новая, в старой квартире были железные трубы, в этой пластиковые, и заметил что когда сверху воду смывают то в раковине булькает со звуком а в ванне уровень воды поднимается,что делать ???
video
2
и еще заметил что ванна как то слишком низко установили и воды остается на уровне смыва.
как я понял нужно ванну поднять чтобы уровень слива был ниже и вода не скапливалась прям на уровне ванны???
А сфотографировать сможете у себя под ванной? А то нарисовали гидрозатвор вверх головой. Булькает потому что срыв гидрозатвора происходит. Какализационный стояк на кровлю нормально выходит, ничем сверху не закупорен?
ВИДЕО СДЕЛАЛ ДОСТУПНЫМ
Изменено пользователем Bagis
Подправил. Buguru, красным больше не писать. С уважением, Bagis.
Не мудрено что булькает, может и что-то конкретное в ванну выплыть...У вас сливная труба с ванны поставлена с контруклоном ( уклон от стояка в сторону ванны, а надо наоборот).
да это друзья строители так делают -) еще называется новый дом блин -( значит так друзья, если поднять ванну и сливной шланг будет ниже уровня то в ванне перестанет вода так подниматься и в раковине исчезнут звуки хрюпующие?
Да, надо поднимать ванну или опускать крестовину на стояке(что конечно сложнее) и все проблемы исчезнут. Удачи.
ребята а сюда " в ванную комнату" можно туалет поставить? квартира угловая, туалет в одной стороне а ванна в другой. ext_6d8523800e81ff4119a41e1208340887.jpg
Можно, но придется менять крестовину на стояке, заодно и пониже ее поставите, не надо будет ванну поднимать.
Точно? а фекалии извините не застрянут в трубе где изначально нету унитаза? " хотя и в туалете такая же труба -)
Сами спросили, сами и ответили :)
Buguru Для начала замерьте расстояние от пола до центра трубы 50мм, у выпуска из стояка, у косого тройника, у соединения с гофрой ванны, и еще несколько замеров вдоль трубы, чтоб точно знать есть ли у вас контр уклон.
Buguru, у вас вода стоит видимо во всей полости гофры под ванной. Мое мнение-происходит срыв гидрозатвора из-за возможной закупорки стояка где-то выше или на крыше. Когда сливают, в стояке образуется вакуум, в результате вода вытягивается из под сифона раковины (хлюпает). А под ванной у вас слой воды в гофре больше, там не хлюпает а просто играет уровень.
Вам бы подняться к соседям на последнем этаже, и посмотреть, выходит ли стояк на кровлю. А то щас кое где не выводят стояк на крышу, а ставят фильтр прям в квартире.
Этаж 6 из 14, крыша здесь не причём.
Buguru Поинтересуйтесь у соседей непосредственно над и под вами, смотрел и слушал ваш ролик раз 20 ну очень похоже на проблему что была у людей 2недели назад, было заужение стояка ниже по сливу.
Что это обозначает ? "заужение стояка" и как эту проблему решить? ( к соседям постараюсь зайти ) ток на что смотреть то там -)
