Подключение полотенцесушителя, подскажите
Неужели никто не знает? Или так тяжело написать?
Вы знаете как надо, но хотите как легче, так купите два нипеля по 40см и два уголка и подключите временно сушило и точно будете знать в вашем случае будет работать или нет.Или так тяжело. За одно отпишите о результате.
Спасибо за ответ и предложение. Если честно, то "как надо" я представляю себе достаточно плохо и только в теории, поскольку никогда этим не занимался. Поэтому и хотел услышать мнение людей имеющих опыт в таких делах.По поводу временной схемы подключения, я конечно могу это сделать, но есть несколько "но"1. Дом-новостройка, еще толком не сдан, и что там плавает в трубах, помимо воздуха, неизвестно. Боюсь, мой эксперимент, как минимум будет некорректен.2. В ванной, на стене уже приклеена плика, и на данном этапе, хотел бы сделать сквозные отверстия из туалета в ванную комнату, но нужны ли уклоны?Вы можете мне ответить на такой вопрос, если я сделаю сквозные отверстия в стене по уровню с кранами, т.е. без уклона, и сушило не заработает, что я смогу сделать со стояком, не делая новых отверстий в стене, чтобы оно все таки заработало? Или же лучше сейчас предусмотреть небольшие уклоны, но тогда какие они должны быть?Спасибо, извеняюсь если много букв. Изменено пользователем Prazdnik
Вам нужно сделать как написано во втором топике на первой странице данной темы. Это ваш без проигрышный вариант.
ок, спасибо. Попробую как есть, а там видно будет.
Всем привет, подниму тему.Почитал много информации по этому поводу и мне сдается, что у меня что-то сделано не так...Фото не делал, но вечерком выложу, если надо, а схема подключения на рисунке. Все сделано сварными соединениями, кроме конечно радиатора отопления и разрыва трубы 1/2" примерно посередине ее длины - стоит муфта и сгон.Делая ремонт, конечно хочется установить нормальный ПС удобный и красивый и развернуть его на другую боковую стенку.так вот - меня смущает, что ПС идет от отопления и там труба уходящая вних всего 1/2"Или это нормально? 5-ый этаж, дом 1974 года постройки по документам.
Изменено пользователем kalmykov
Вчера сделал фото, вот, что получилось, в один-два кадра не влазит все.Выловил местных сантехников и за некоторую мзду они обещали поменять полотенчик, но сразу оговорились, что лучше срезать трубу у соседа внизу и выпустить к нему пластиковую трубу. Трубу просили купить самому - ППР 20 со стекловолокном. Так вот мои мысли - если делать - то и делать по самое всевозможное - ввод на радиатор тоже обрезать у соседа - заходил к нему - он вроде и непротив и ремонта у него нет. Так вот ввод на радиатор идет 3/4" - тогда и гнать пластиком 25мм до самого полотенцесушителя, а после него к соседу уже кинуть 20мм ППР, чтобы не заужать. Что посоветуете, профи?
сорри, не подгрузил фото...составил из нескольких фоток, чтобы было более понятно, чем из моего рассказа.На кухне на радиаторе получается вход, а выход в ванной через полотенцесушитель вниз к соседу.Интересует именно каким сечением прокидывать новые трубы? Выше на рисунке есть разводка и сечение труб.
Где? :)
Серег, держи меня, а?.. Ведь еще немного - и опять сорвусь!.. только-только успокоился...)))))))))))))))))))
Слушай, kalmykov, дорогой - не занимайся херней! Ведь у тебя розетка рядом - поставь электрический ПС, и забудешь ты все эти "танцы с бубнами" вокруг водяного "полотенчика", как кошмарный сон!..
P.S. Tehnik-san! При всем моем к тебе уважении...
alex-bs, у меня вопрос стоит в том, чтобы не заузить текущее сечение трубы, потому больше склоняюсь, чтобы сделать более толстую трубу.
Сама работа полотенчика меня особо не волнует, волнует его внешний вид - срезать - так срезать... Вы уж извините, где чего не так, тыкайте носом - исправлюсь!
Ну, "склоняйся, склоняйся"... Мало тут постов, начинающихся: "Караул! Полотенчик (водяной, заметь!) течет!".. как вариант: "не греет!"? Хочешь быть следующим? Флаг в руки!
