Плитка на старую плитку
vsem
В ванной на пол нужно положить новую плитку.Старая, с матовой лицевой поверхностью, лежит чудесно.Вопрос!Чем клеить? Цена вопроса 12штук новой плитки 30х30.Спасибо за ответ.
... чтобы быть точным, клей должен быть с улучшенными характеристиками, на мешке обычно пишут, что для приклеивания керамогранита, пенополистирольных плит, плитки на ГКЛ, методом "плитка на плитку". Не сомневаюсь, что и самый обычный клей нормального производителя будет держать, но я сторонник действовать, где это можно, по инструкции.Старая плитка, в идеале, должна быть хорошо почищена, промыта и высушена.
То есть. Вы имеете в виду любой плиточный клей на цементной основе? Я к примеру клал плитку в коридоре на плиточный клей "Юнис". Или есть спец клей типа 88ой,Момент,Жидкие гвозди и т.п.? Если класть плитку на плитку,какой толщины минимальный слой раствора? В инструкции написано от 3х мм. Этого достаточно в данной ситуации?
Да, плиточный клей, но не любой, а на котором написано, что подходит для облицовки по старой плитке (плитка на плитку). Из Юнисов по описанию подходит ЮнисПлюс, остальные имеют мутноватое описание - не поймешь, подходит ли для наших целей. Если брать дешевле, то тоже будет стоять, но уверенности будет меньше, поэтому советовать не могу. Подготовка, еще раз подчеркиваю, т.к. делаем навсегда и больше ремонт делать не хотим - очистка от грязи и жира. Босыми ногами ходим - втираем в плитку жир, мыльные средства капают на пол. Есть фирменные средства для этих целей, но достаточно бытовыми почистить, промыть и высушить.
При укладке плитки на старые плиточные покрытия для улучшения сцепления с подложкой, на основание на расстоянии 5Х5 см в шахматном порядке наносят крестообразные насечки. Это из описания. Можно загрубить болгаркой или нанести бетонконтакт, он вроде как для этого тоже применяется.
