Сливной бачек унитаза вмонтированный в стенном проеме
Офигеть! Ну ты молодец! Просто и со вкусом. Давление в этом "столбе" будет приличным, отсюда можно отрегулировать оптимальный (в сторону уменьшения от традиционного) объём воды для смыва, результат - экономия таковой! Эх, жаль я замуровал уже заднюю стенку - однозначно бы сварганил подобное!
подобного рода конструкция мне напомнила имевшийся когдато у меня китайсовский тостер - там вся проводка была на скрутках( 220в) и без изоляции
+1Для тестового наколенного варианта вид нормальный, но для постоянного использования надо озаботиться надёжностью и электробезопасностью. Китайские клеммники, тем более в открытом виде, для влажных помещений не вариант.ПыСы Бука бы покритиковал за такое не гармоничное размещение коробки на плитке. ;)
Питание системы 15 Вольт. Все соединения будут на клемниках.Коробка на плитке будет оформлена панелью из палированной нержавки.
Клеммники разные бывают, напр. автомобильные разъёмные.Изоляция/герметизация нужна не только для безопасности человека, а ещё и для сохранности оборудования в особых условиях (плесень не зря в ванне заводится).
Я про геометрическое расположение, в дизайнерском смысле.
ПС горячим не бывает, котельная далеко. Думаете надо было непосредственно перейти на пластик?Я сильно не затягивал американки.
Разница тепловых расширений - различных соединяемых на резьбе материалов , латуни и пластика , заставит периодически подтягивать это соединение и после нескольких таких подтяжек , отрывается пластиковый буртик , а у вас на ПС даже нет отсекающих кранов
А сколько надо градусов для сколько-нибудь заметного расширения?С виду там есть запас хода на сжатие уплотнительной резинки, как минимум 0,3 мм.
О боже ж мой-то. Поставь тройку или четверку каучуковую для перекошенных сопряжений и забудь про этот узел.
Я завтра посморю, по моему у нас в компрессорной на горячий/холодный воздух 16 бар давления, где-то стоит такая американка. Трубы PN-20 . Мож правда за год появились утечки.
не помогает, у меня хватило на 2 года на отоплении (раз в 2 месяца где нить, что нить подтекать начинало)
четыре американки после компрессора 16 бар горячего воздуха. Два года работы, резиновые прокладки и пластик, как новые.Но раз общество советует, уже думаю поменять американки на дюймовые просто резьбы в пластике. Так даже дешевле было бы
Изменено пользователем Слесарь
...просто резьбы в пластике .
у меня есть и резьбы в пластике и американки , которые на гор. воде стояли :)
Что ты предлагаешь?И что подразумевается под словом - горячая вода? О какой температуре идет речь?
Что ты предлагаешь?
Все резьбовые фитинги или из ковкого чугуна , оцинкованные - для водоснабжения , не оц.- для отопления , либо из бронзы или DR-латуни почитай тут , почему именно этот материал будет надежным  https://homemasters.ru/fo...iak/?p=87499
Вместо тензо-закладок сделал пробный вариант на оптических датчиках Autonics. Тестирую.
Слесарь, датчик наполнения и электроклапан на закрытие воды это одно, а отключение электричества и как следствие кончина батареи в бесперебойнике - другое.
Просто не увидел устройство перелива воды. А ведь датчик наполнения вполне может закиснуть или банально не сработать ;)
А сама идея конечно интересная, чтобы спрятать бачок, съэкономить при этом место и не покупать готовую систему инсталяции.
Изменено пользователем kalmykov
