Брак -Левак -Косяк
Перейти к решению Решено Technik-san,
А что тут такого? Судя по количеству слоёв краски, система работает не один десяток лет. Снято, небось, в на каком-нибудь заводе в бытовке или в цеху. Давайте посмеёмся над каким нибудь старичком ГАЗ-51 на развалинах какого-нибудь колхоза.
Не это наверное какой-нибудь подьезд в хрущевке. Скорее всего задача ставилась своять побыстрому батарею, из того что было...
Ну да-цех. Только это и не раздел "смешилка". При виде ГАЗ-51 я не испытываю приступа смеха или отвращения в отличие от этого "шедевра"...
Это подделка Бугатти с полусгоном? Жестоко...
угу :blink::ph34r: [ahtung]С виду… один в один и тоже из латуни, но не литьё как оригинальные, а порошковое прессование. В итоге, очень хрупкий корпус и при небольшой нагрузке просто лопается. Изменено пользователем sansvar
sansvar,молодца,полезно и наглядно.Побольше бы таких примеров с фото,можно будет и отдельную ветку создать типа "как отличить подделку".
Бывает и такое..год эксплуатации
Такие фитинги и краны рассыпаются из-за низкосортного сплава,этот сплав не стоек к вымыванию цинка.Качественная,стойкая к дезоцинкованию пищевая DR или DZR-латунь гораздо дороже будет по себестоимости,чем готовые такие краны на продажу,ведь законы экономики трудно обмануть....но попытаться можно...что мы и наблюдаем на таких примерах.
Латуни различных составов содержат медь, цинк и олово и там присутствуют особые добавки,укрепляющие этот сплав на молекулярной структуре,но недобросовестные производители добавляют вместо олова в сплав свинец, свинец будет дешевле чем олово а по виду,весу и качеству конечного продукта потребитель узнает,когда уже кончится гарантия на это изделие.При выщелачивании цинка из такого бюджетного сплава фиттинг или кран становятся хрупкими и в дальнейшем рассыпаются,чаще всего это происходит на горячей воде-минимум через год,максимум через три
Подробнее о выщелачивании цинка.
ЦИТАТА
Многочисленные факторы, такие как минимальные осаждения, трещины и поры в облицовке и недостаточный доступ кислорода способствуют выщелачиванию цинка. Одной добавки ингибиторов в расплав латуни недостаточно, чтобы исключить выщелачивание цинка. Только комбинация состава материала, определенного метода изготовления и термообработки гарантируют стойкость к выщелачиванию цинка, что подтверждает успешное прохождение тестирований ISO. Выщелачивание цинка появляется в виде поверхностной коррозии или локально ограниченного образования продуктов коррозии в виде наростов. Вначале медь и цинк переходят в раствор, и более благородная медь осаждается на поверхности, образуя губчатый пористый осадок. Проще говоря, при выщелачивании цинка медь и цинк растворяются. Структура металла становится пористой. Губчатые медные наросты, не содержащие цинка, нестойкие, неплотные и, как следствие, быстро разрушаются. Цинк остается в растворе или осаждается в виде солей на поверхности. Относительная форма сохраняется, однако прочность быстро снижается. Выщелачивание цинка продвигается очень быстро, и вскоре проникает вглубь материала. Это может привести к быстрому разрушению материала.
Обсуждалось здесь   https://homemasters.ru/...chyo-vopros/
Составы и свойства различных видов латуни  404
ставьте лучше на вводе воды ,фильтры с металлическими колбами
Санта-техник
:blink: :blink: Много видел,но такое впервые!!! :o
А причём тут колба? Она осталась целой, обломалась резьба промывного крана. Точно также кран, если он был заведомо дефектный, обломался бы и в металлической колбе. :) Или я ошибаюсь?
Санта-техник
Сколько их переставил,проблем небыло!!!А установил более ста штук(Honeywell)
более убедительных фактов добавить не могу...можете считать что это фотошоп
Здравствуйте. У меня такая ситуация. Купил смеситель фирмы Frap F2208 с душем F40 - шланг. 6 месецев он прослужил. Может кто сталкивался, с таким вопросом случайно вырвался резиновый шланг внутри данного шланга. Пытался сделать, не получилось. Подскажите. Спасибо Hasan
Hasan,надо было новую тему создать, тут это не к месту.Опиши поподробнее откуда вырвался и что делал,а лучше нарисуй или сфотай.Там конструкция проще пареной репы,не понятно что у тебя не получилось :blink: .
У меня такая ситуация произошла с шлангом для душа. Оторвался резиновый шланг внутри трубки со сторону "душа". Помогите разобраться. Hasan
Изменено пользователем Hasan
Т-образная втулка на конце внатяг вставляется в шланг и дополнительно поджимается наружным колпачком при закручивании шланга на смесителе
Вытащи пластиковую втулку, могут стоять две. Одна в одну как матрешки, тогда только крайнюю. Ножиком подденешь, должна легко выйти. Металлическую гофру сжимаешь, чтоб приобрела длинну меньше резинового шланга. Появившийся шланг надеваешь оратно на пластиковую втулку. Запресовываешь ее обратно. Лучше все делать вдвоем, с гофрой одному трудновато справиться, она то и дело норовит растянуться.
