Водяные баки под деревянным полом в квартире
Дайте ссылку на СанПин где сказано - ПОЛНЫЙ водообмен в накопительной ёмкости должен происходить НЕ РЕЖЕ , чем через 48 часов.Не могу найти поиском
Слесарь - я у вас взаймы не брал и ничего вам не должен , захотите - сами найдете
Я лишь хотел узнать о какой именно воде и о какой именно накопительной емкости в том СанПине идет речь. Была ссылка на водоподготовку серером для хранения воды на судне, по типу как брать воду из природного серебрянного источника.
Слесарь,а стиралку ты как через стену просунул? :)
Сделал в стене проем Изменено пользователем KGB
Чего вы на человека наели...Кулибины это хорошо.А почему горизонт?берите вертикаль вдоль стены бак см 5-10 толщиной-стелкляный как пузырьковая стена. И рыбки на задней стенке на плакате и обработка ионами серебра и пропускание воздуха, ну еще чего .Под пол насыпьте соли ,и спичек все в упаковках на случай войны.Стиралка врезана в стену хорошо,а вдруг пригнет?порой такое бывает если белье не как надо разложит.
Там самодельный блок управления. Два датчика следят за раскладкой белья и раскруткой барабана при отжиме. Моя программа не доводит машинку до какой-либо ущутимой вибрации или сотресениям. Последние тесты я ставил сверху машинки бутылку на горлышко и она не падала до конца стирки.
Задняя стенка машинки упирается в стену ванной комнаты. Там есть отверстие для шлангов выведенных в ванную комнату.При монтаже это выглядело так:Профили на которых крепится стена ванной комнаты.
Установив дополнительную сплошную перегородку влагостойкого гипсокартона я украл от ванной комнаты порядка 7 см. Но это не беда, в этой перегородке будет установлен встраиваемый пульт управления сан. узлом и динамики по типу автомобильных для интернет-радио сан. узла (ванной комнаты). За этой перегородкой проходит шина питания и управления.Стена в пол кирпича + гипсокартон на профилях скрывают большую часть глубины СМА
Изменено пользователем Слесарь
...мы в квартиру привозим запас питьевой воды из родника за городом...
Земляк, в каком источнике водичкой заправляешься?
... хотел узнать о какой именно воде и о какой именно накопительной емкости в том СанПине идет речь.
Если это вас чему либо научит и поможет не потравить ваших близких от ваших необдуманных "рацух" , выкладываю выдержку из СНиПа на наружку
9.9. Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды.
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
О каком источнике водоснабжения в данном случае идет речь? Централизованный водопровод качающий воду из реки или артезианский источник? Или еще какой источник? Ведь это очень важно для определения срока хранения воды.
Слесарь да по барабану от куда, водоросли и бактерии есть в любой воде
Слесарь Главное не скромничайте опишите о результатах эксплуатации, отрицательный результат тоже результат.
Циркуляция воды через Уф-обеззараживатель, например. Или озоном, или хлорирование. На судах - так там вообще опреснители, и всё гораздо веселей.Кстати, нержа тоже ржавеет :), иногда, на кислой воде, и при стечении обстоятельств.
Я планировал баки для воды из родника. В баке 24л. с доступом воздуха вода из родника хранится несколько месяцев без ухудшения. За пять лет периодического наполнения этой водой, бак не покрылся существенным налетом.Не пробовал, но думаю эту воду можно хранить годами.
Не знаю о этой воде но... Живая вода,да да которую с крана набирают в определеное время и день.Стояла 5 лет в обычной 5 литровой пластиковой таре с закрытой крышкой- не пропала.Другая конечно через неделю в бутылке уже тухлая.Вот вам и госты и сан-пины которые от части реально обдиралово по факту.Может у человека водичка-святая-на свете чудес хватает.Только идея баков под полом -от части просто загон и усложнение себе же жизни.Сделайте за стенкой шкафа,фартука-упростите вопрос рационализаторства и все будет как надо.
чумака надо чтоб воду заряжал, будет живой и лечебной вода :)
        • Ха-Ха
