Помогите советом по отдиранию обоев
Может у Гуру есть какая метода по сдиранию обоев которые не бумажные , а с полиэтиленовым что ли покрытием. Осталось половина кухни, но завтра не смогу видно держать в руках ни шпатель ни что либо еще. Там где поклеено на то что было после побелки отходит на раз. А вот там где на краску приклеили.... ужОс. [cry]
В жизни надо попробовать всё - и фен, и скребок, чтоб поцарапать пленку, а после него мокрой губкой и опять скребком. Я б наверно паяльной лампой ещё попробовал - полиэтилен должен щариками собраться, и тогда его легко шпателем.
Про паяльную думала, да чего то страшно стало... квартиру подпалить да самой перегрется :)) А так оно понятно , что нужно пленку сдирать, вот вчерась и сдирала, радует что при определенных усилиях и краска сходит вместе с этими х... обоями.
Ну если краска отходит легче чем обои, то тогда с ней и отдирать - шпатель, или лопатка наподобие его, легкий молоток грамм 100, и долбить - квадратами, по периметру где-то до 100 мм, (находится опытным путем) разрушить цостность покрытия, а потом поддеть шпателем и отваливается кусками.
Все , обои почти отодрала, осталось на завтра пару кусков, да краски на паре стен :)) Как говорится, глаза боятся , а руки делают.
Неужели кроме воды и рук ничего не придумали?Тоже отдираю обои,только бумажные ....но что-то с трудом,как-то неэффективно получается ... Поделитесь опытом.
Нечего не предумали окромя рук и воды! Наберите теплой воды намочите обои,лучше валиком,удобней.Сразу не отдирайте дайти им отмокнуть минут 15,потом еще раз намочите и шпателем снимайте.
В своей первой квартире , я обои мочила пылесосом советского производства.
Оченно удобно смачивать обои теплой водой из ручного пульвелизатора (можно использовать любои опустевший из-под бытовой химии), а потом, соответственно - шпателем....
Неужели кроме воды и рук ничего не придумали? ... Поделитесь опытом.
Видел в продаже "Жидкость для снятия обоев". Правда, в работе её ещё не пробовал. Впервые услышал об этой "жидкости" года четыре назад от питерцев, а наши торгаши смотрели на меня как на идиота, когда я о ней спрашивал. Вот и до наших мест добралось энто зелье. Если кто-то работал с "Жидкостью для снятия обоев", выскажите своё мнение.
один из наших купил,( дома у себя ремонт делал), так говорит разницы не заметил, тоже самое теплой водой получается
Когда обои правильно поклеены, то удалять их беспроблемно, просто водой. А вот "моющиеся обои" поклеенные на маслянную краску бустилатом или ПВА - вот это да... Проще штукатурку сбить.
Вообще то штукатурку сбивать- это крутая мера, в трудных случаях делаем насечку а потом отскабливаем что осталось между выбоинами, с водой еснно
Я в свое время попробывал.Не стоит покупать,толку нет!
В тех местах где штукатурка плохо держалась так и получилось , что все поотваливалось :rolleyes: До начала сдирания обоев , думала после выровнять все штукатуркой и шпаклевкой, а теперь вот не знаю что и делать. Неровно....Кстати , попробовала гель для снятия краски (название не помню) .... фигня. Гель густой, намазать на стену сложно, где тонко получилось просто высох. Изменено пользователем Лиля
