Прокручивается ключ в замке
pvsegor
Уважаемые Мастера,помогите пожалуйста решить проблему.Ключ цилиндрического замка (Kale) стал проворачивается, при этом замок не открывается.Открыть или закрыть теперь можно только изнутри вертушкой.Значит ли это что цилиндр (личинку) надо менять на новый, или можно это как-то отремонтировать?
Ну можно и отремонтировать -но вам это точно не надо (долгая процедура и нудная)-гораздо легче поменять и забыть.Делов то -личинку заменить (5 минут ,а может и меньше).
  • 9 лет спустя...
У меня две недели назад тот же кале точно таа же себя повёл прослужил 12 лет в квартире. Только замена тем более личинки подобного класса стоят не баснословные денег. Это будет быстре.
Возможно при установке коротко штифт обрезали а сейчас винты немного ослабли и цилиндр слегка отошел, и этого хватило, чтобы штифт из паза в замке вышел.
У меня сначала заедал.
Помогла Вдшка.
А когда на чал прокручиваться, это только замена лечинки.
Лучше не затягивать!!!!
russslan_kr
Замки Kale плохие?
Я летом поменял.
На рынке меня убедили в том, что это самое лучшое ))))
Была похожая ситуация, сломался верхний замок входной двери с ключом бабочка. Замок двухсторонний, муж снаружи дверь на него закрыть, я уже изнутри открыть не смогла. Бросила с окна ключ подруге, она меня открыла. Отремонтировать не удалось, заменили.
