штукaтуркa или гипсокaртон?
Мне нужно сделать бюджетный ремонт,т.к. зимой текла крыша и были залиты полки и стены.Дом сталинка ,строители говорят что гуляет штукатурка и предлагают ее сбить до кирпича,а затем выводить стены по маякам,ну естественно штукатурить по новой.Мне кажется что проще зашить стены гипсокартоном,но надо ли опять же сбивать старую штукатурку? Какой способ дешевле и быстрее? Помогите квалифицированным советом.
Если зашивать кипсокартоном, то не обязательно сбивать всю штукатурку.- Если зашивать на каркас из профилей, то не нужно- Если клеить к стене, то лучше к кирпичной кладке, но и в этом случае не обязательно снимать всю штукатурку. Достаточно убрать ее в местах приклеивания гипсокартона.Но, во всем этом деле есть один ньюанс. Зашить конечно проще, но потом у вас будут ограничения на нагрузку этой стены (нельзя тяжелые полки вешать, если закладные не предусмотреть, например).На счет денег... Если уход капитальных стен от вертикали не велик, то целесообразно штукатуркой, она выйдет дешевле.
Я не люблю ГВЛ и эти конструкции. Бетоний - сила! Я бы не смотрел ни на цену, ни на сроки, однозначно выбрал бы штукатурку. Эти листы ГВЛ надо заность в дом, по дороге их можно поломать, надо закупать все эти уголки, семечки и прочее, конструкция много отъест места от комнаты, в этой пустоте может завестись кто угодно, при ударе по ней стена издает неприятный пустой звук. И на эту стену сложнее повесить тяжелые вещи, а что с ней произойдет под нагрузкой при потопе - страшно и думать. Даже без потопа весьма высокая вероятность потрескаться. И эту стену тоже надо будет выравнивать гипсом. Что же штукатурки, тут надо смотреть. Что за стена - парадная? Или за шкафом? Обои или краска? Степень кривизны вселенной? Потрогайте сами эту "гулящую" штукатурку, может не так все и плохо. Или выбить один кусок, и замазать его. Приложите уровень, на сколько эта стена кривая?
гкл по каркасу быстро и чисто не так и дорого штукатурка долго но надежно
А Вы почему выбор стоит только между тукатуркой и гипсокартоном? Есть другие решения, и интересные и быстрые и выгодные. Если Вы действитель хотите сэкономить, и времени не очень много для ремонта, то советую обратить внимание на панели РПГ от руспанелей. Можете посмотреть в нтернет о них инфу, у них есть сайт. Эти панели очень удобны вприменени, и выглядят идеально. Думаю что всю штукатурку не нужно будет сдирать, только там где пообваливалась сама. И панели имеют свойства выравнивать стены. Они изготовлены по немецкой технологии, и за счет того что делают их в России, панели довольно дешевые. Я почему так про них рассказываю, сам недавно делал ремонт. И мне строители сами порекомендовали РПГ. Я доволен что послушался, и недорого и сердито... Плюс они звукоизолируют, и утепляют, да и влагостойкие... Тем более их можно использовать и для пола, и для потолков (в том числе и для навестных). Так что не стоит зацикливаться на гипсокартоне. А на РПГ с легкостью ложится любой оттедолочный материал. Можно взять обои под дерево... а можно просто покрасить, можно еще кучу вариантов придумать. Советую почитать о руспанелях инфу.
Панель 12.5 mm 2500 x 600х 12.5 стоит 2000руб, почти за даром :) РПГ 12,5 XPS 2500 х 600 х 12,5 односторонняя 725руб пол листа гвл-в на 12мм да ещё сверху гидрой покрытый, будет стоить всё равно дешевлеэтот рпг ещё поискать надо, да и стоит как рпг (ручной противотанковый гранатомёт) :)
В яблочко! Я на сайт к ним зашёл, почитал, понравилось. Погуглил, ради интереса, у нас - фигушки.
Только не надо врать. Нихрена ты не делал ремонт. Манагер в новосибирском представительстве энтой самой панели. Руководство поручило проспамить вашу продукцию по Сети. Грубо работаете. Как-то синхронно вы, спамеры , активизировались. За сегодняшний день несколько ссылок затёр и пяток постов удалил с рекламой этой панели. И все, как один, делали ими ремонт.Мы не против вашей продукции. Мы против использования форума в качестве рекламной площадки. Пользователь с сегодняшней датой регистрации или с десятком сообщений на счётчике, расхваливающий какой-то товар, по определению не может заслуживать доверия, потому, как это рекламщик.
Никогда штукатурка не будет дешевле гипсокартона!Минимальный слой-в среднем сантиметр,да и то еще поискать надо,поскольку сам маячок 6мм...Расход на метр квадратный при слое в сантиметр-около 20 кг.Штукатурка всегда будет дороже,и всегда будет лучше.Я только за штукатурку!
Изменено пользователем Vector_X
Я не знаю, может у меня другая штукатурка, нежели у вас, но лично у меня расход куда как меньше.Вот и ротбанд, например у себя на мешках пишет вот что:
Расход штукатурки Ротбанд составляет около 8-8,5 кг/м2, при толщине слоя 10мм
И совершенно не обязательно штукатурить по мет. маякам, тогда минимум будет не от 6 мм.Так что я бы не стал столь категоричным в отношении "штукатурка всегда дороже" :)
Я не знаю, может у меня другая штукатурка, нежели у вас, но лично у меня расход куда как меньше.Вот и ротбанд, например у себя на мешках пишет вот что:И совершенно не обязательно штукатурить по мет. маякам, тогда минимум будет не от 6 мм.Так что я бы не стал столь категоричным в отношении "штукатурка всегда дороже" :)
Я ротбандом никогда не штукатурю,а только ЦПС!А по чем вы еще будете штукатурить чтобы получить идеальную поверхность???Прям очень интересно)Да,кстати,и на заборе много чего интересного пишут,также как и на мешках) Изменено пользователем Vector_X
По маякам конечно.Смотреть тут и как раз это была цементная штукатурка https://homemasters.ru/fo...ka/?p=178215Раз уж вы упомянули про цпс, то в плане экономической целесообразности, она как бы дешевле гипсовой.На счет заборов... Озвучте ваш расход и сколько при этом не попало на стену
Vector_X, ты чего такой агрессивный? :)
Вместо металлических маячков 6 или 10 мм можно делать натертые от 0 и больше мм, сколько нужно. И я в последнее время им отдаю предпочтение. Так что на любой твой тезис найдется контраргумент :)
Расход я уже озвучивал выше,и на стену попадает абсолютно все.А что касается натертых маяков,у них куча своих минусов,и по общему знаменателю они все равно проигрывают металлическим.Я от них уже ооочень давно отказался.
Vector_X, ну это твое личное мнение, оно не обязано быть истиной в последней инстанции. По сей причине не стоит говорить в столь категоричной форме :)
просто констатирую)
Для того, чтобы что-то констатировать, необходимы аргументы.А кроме перерасхода материала в вашей работе, я больше ничего не увидел :)
К вопросу о стоимости - почему-то всегда считают стоимость листа ГКЛ и не считают стоимости профилей и последующей отделки. А эти незначительные мелочи на деле выходят в сумму, сопоставимую со стоимостью листов гипсокартона. Так что штукатурка может выйти не только лучше, но и дешевле.
Я бы пожалуй сюда бы вставил еще один лист. Все-таки 2 слоя на стены лучше...
Аргументов хватает,и фактов тоже)Штукатурка дороже и качественнее.Хоть 3 листа ГКЛ друг на друга шей.Это лишь видимое успокоение.
А штукатурка последующей отделки разве никогда не требовала?))))
И никакого перерасхода материала нет.Так и скажите что с ЦПС дело не имели.Это не только мной якобы придуманные цифры,это кстати,надписи с мешков,если хотите)
