Потолок на тросах
У меня в одной комнатухе потолок скошен...ну и дизайнЁр придумал висящий потолок..тока не придумал из чего его сделать ...нужно чтобы как можно легче...в нем еще светильники будут ...из ГКЛ вроде как тяжелый будет ...мож из полистирола..? Но тогда не будет жесткости....Голова кипит ....Посоветуйте че нибудь...
из пенопласта не пойдет имхо да и каркас нужен для него , из гкл на тросах не обязательно тяжелый выйдет там судя по картинке листов 4-5 будет а тросы разные бывают :)
Можно на цепях -но нужен всё тот же каркас.По любому такой потолок будет иметь вес.Но можно сделать всё.Странно конечно что дизайнер такое придумал -гораздо проще этот потолок выровнять (тем же гипсокартоном -это как вариант),а можно и слоями нарастить(использовать сеткус мелкой ячейкой).
О каких слоях Вы говорите?! Ракурс конечно неудачный,но и так понятно что речь не о КРИВОМ потолке,а о потолке со скатом с перепадом в полметра,а то и больше.Выровнять гипсокартоном можно конечно,но это "прибьёт" потолок по всей площади и будет там 2.20 примерно .Дизайнер попытался завуалировать этот перепад высот,не убив при этом высоту.Направление мыслей правильное,но требует более тщательной проработки,да и само решение можно придумать интереснее.
Технических проблем не вижу. Можно из гипсокартона такую фишку собрать. Подвесить на спицах (регулируемых подвесах) Только под наклонным потолком как-то не вкусно такая балда будет смотреться.
Со спицами пока не пришлось работать ...Сколько их надо будет ? Мож будет смотреться как частокол ....Хотя...там вдоль стены тож тросики предусмотрены для подвески картинок ....И какова технология изготовления такого потолка? Собрать внизу ,а потом поднять и отделывать уже вверху? И потом как крепить - вверху тож профиля идут ,к ним? или усиливать надо?
Да-а... Подвесов не поленился накрутить:) Куда уж там ещё усиливать? :)Крепить подвесную систему можно смело к каркасу верхнего уровня потолка. Только рекомендую как-то усилить точки крепления. Например полоски фанеры заложить во внутрь профиля. Чтобы саморез держался не только в тонкой жестянке, но и в плотной деревяшке. Или крюки заранее в определённых местах каркаса установить.Удобней собрать нижнюю конструкцию на полу, затем подвесить. Замаскировать подвесы незаметно вряд ли удастся. Поэтому лучше систему подвесов как-то эстетично оформить, чтоб она логично вписалась в общий облик. Я бы не на спицах, а на тросах подвешивал. А чтоб нижняя конструкция не раскачивалась, можно не на вертикально опущенных тросах цеплять, а что-то типа вантовой подвески соорудить.
Полоски фанеры в профиля, все зашить, затем на уже готовый потолок накрутить две ленты с петлями и нижнюю конструкцию притянуть к ней эдакой шнуровкой, а не просто унылыми ниточками. В верхнюю часть встроил бы свет, чтобы подсветить кривой потолок с этой бляхи. Тогда она не будет смотреться чужеродно. И тряпок туда наверх воздушных побольше, чтобы свету подыграли большим количеством мелких деталей на самом верхнем уровне.Только тут, простите, большие проблемы с меблеровкой.
Хм....тот тип(дизайнер) как раз и собирался затенять скошенный потолок и акцентировать подвесной-типа потолок-облако....с тряпками не въехал-не дано мне понять наверное .А мебеля чем плохи? (ежели чет серьезное ,я этому дизайнЁру....) Весь дом приблизно одного стиля выдержан.....
Вот думал-думал..ежели тросы..петли в конструкции закрепить двумя линиями-по краям слева и справа(ближе к стенам)...чтобы при взгляде из хола их почти не было видно...в конструкции и в потолке к петлям крепить маленькие ролики для троса ,трос продеть в ввиде шнуровки,как советовал buka, ну и чтобы потянув за один конец троса можно было бы поднимать конструкцию как палеспастом.......один работаю...надо как то исхитриться..
Нет, затенять нельзя ни в коем случае! Он просто исчезнет, и помещение "прибьется". Вот эта или сообразная подвешеная хрень должна быть рифмой напольным нагромождениям, ясно зонируя пространство. Не стоит делать хрень ради хрени. У нее обязательно должен быть смысл, чтобы в сумме с тем, что стоит на полу получился, скажем, куб. А все, что выше было и есть как есть косой потолок. Сейчас весь изюм помещения сожран. Потолок вроде высокий, но получилась обычная хрущеба. Зачем??? Не бойтесь косых потолков. Они же классные. Используйте пространство таким образом, чтобы и объем сохранить, и комфорт не потерять.
а почему именно тросы, можно шпильки вбить а на них одеть хромированные трубочкино по ходу там уже такое не сделать т.к. черновой подшивной потолок уже висит на подвесах
Buka ,........мож какие примеры есть ...фотке?.........Мысль понятна и высоты жалко....но...делать ступенчатый потолок -как то не поднимается ....Мож какие примеры с косым потолком ...а я дизайнера сразу впрягу..(денег ему пока не давал...)
Да ну какие там фотки. Я смотрю на фотку и говорю, что вижу. Наша работа не подразумевает типовых решений. Каждый объект со своим и заморочками, и фотки отражают в лучшем случае руки, а не правильность или неправильность решений. К тому же, идею с фотками в рамках бахвальства я вообще считаю вредной, поскольку все они примерно в равной степени являются обманом. Не обман тольо дома. А именно домашние фотки никто публиковать и не берется. Все умные только за чужой счет.
в торговых центрах такие облачки только поменьше есть, на тонких тросах, я думаю удобно будет подвесить каркас на тросы (вес маленький), не забыв временными перемычками закрепить к стене что бы не качался- и обшивать спокойно
А я бы все таки продумал насчет использования ЭППС.
Я вот тож ...склоняюсь...ЭППС ,а в качестве усиления каркас из профилей...ну и по сетке все зашпаклить...мож не отлупится..
Тут недавно тема пошла про такие панели, они уже армированные, может лучше подойдут? - post-15106-1313386049_thumb.jpgpost-15106-1313386060_thumb.jpgНазываются - панели рпг. У нас нашёл немецкие, от wedi и польские от DO IT. Буду цены узнавать.
Цены не порадуют,скорее шокируют,ГКЛ как нельзя лучше подойдёт для этого.
Вот! ......Это оно! Осталось найти у нас или в Польше(50 км до ближайшего строительного супермаркета)...С гипсом ясно дешевлее ,но......боюсь что не получится хорошо...а плохо делать не поднимается рука.....
