Гигиенический душ
Как установить или куда подключить? Если Вас устраивает холодная вода, то через тройник от подачи воды в бачёк. Тёплая вода предпологает смеситель, тут уж надо знать конфигурацию штатной разводки.
да я вообще незнаю про Гигиенический душ ничего
lin
Зайдите в любой магазин и помучайте консультантов.
Лучше один раз увидеть...(с)
Это тот-же самый смеситель с лейкой из стены, только на уровне пояса. Вам осталось выбрать только место на стене, провести туда коммуникации и подключить смеситель и держатель для лейки. Обратите внимание, что шланг к лейке не должен касаться пола.
А с этого момента пожалуйста поподробней, так сказать для общего развития.
А нэт тогда для чего? :) Насчет продавцов не обольщайся,в большинстве своем о твоей гигиене они заботиться не будут. :D  Поройся на форуме ,у Tehnik-san есть чудные фото работ с данным девайсом.Себе поставил и не жалею,многофункциональная штука . если лень искать инфу то вкратце так: Если размер санузла позволяет, мало кто откажется от покупки и монтажа такого сантехнического оборудования, как биде. Особенно удобно наличие биде в отдельном туалете. Для совершения гигиенической процедуры не придется переходить из одного помещения в другое: все можно сделать сразу же на месте. Однако размеры туалетных комнат зачастую слишком малы для того, чтобы позволить себе такую роскошь, как биде.Для чистоплотных людей есть экономичное решение – гигиенический душ.
Гигиеническим душем называют сантехническое оборудование для совершения гигиенических процедур в туалете, а точнее – непосредственно над унитазом. Зачем ставить дополнительную раковину-биде, если можно превратить унитаз в «два в одном»? Гигиенический душ бывает нескольких видов: встроенный в унитаз, встроенный в крышку для унитаза, установленный на раковине, расположенной рядом с унитазом, и настенный душевой смеситель (наружный или встроенный в стену).
Крышка-биде. Гигиенический душ, встроенный в крышку для унитаза, называют «крышкой-биде». Они бывают электрическими, управляемыми с помощью пульта, и неэлектрическими. Крышка может быть снабжена не только форсункой, но и подогревом воды и даже феном. Одним словом, полный комфорт. Процедура установки крышки при этом очень проста. Удобно, но далеко не каждому человеку комфортно будет сидеть на сиденье, подключенном к электричеству. Да и стоят хорошие крышки-биде дорого, но зато какая экономия места!
Унитаз-биде. Унитазы, в которые уже встроен гигиенический душ, называют унитазами-биде. В чаше таких унитазов есть форсунка (распылитель жидкости) или, что гораздо удобнее, выдвижной штуцер с форсунками и трубка для подвода воды. Смеситель (а он, как вы понимаете, необходим) может продаваться непосредственно с унитазом, либо его придется покупать отдельно.
Настенный гигиенический душ. Монтировав в туалете смеситель с гигиеническим душем, можно превратить обычный унитаз в унитаз-биде. При необходимости совершения гигиенической процедуры нужно будет только открыть воду в смесителе и, подведя лейку к телу, нажать на кнопку (кнопка включения воды находится непосредственно на лейке).
Чтобы температура воды сразу была комфортной, лучше приобрести смеситель с термостатом, позволяющим один раз задать нужную температуру воды и больше никогда не мучиться с ее настройкой. Если не планируется устанавливать раковину, покупается смеситель без излива. Он может быть наружным или встроенным в стену. От него отходит гибкий шланг с лейкой, на которой расположен запорный клапан. Такие смесители с гигиеническим душем продаются, как правило, с настенным держателем. Вешается душ справа или слева от унитаза, как удобнее хозяевам туалета. Причем смеситель может быть расположен с одной стороны, а держатель для лейки – с другой. Возле смесителя можно повесить дозатор для жидкого мыла, а возле лейки – полотенце. Полный комфорт!
Смеситель для раковины с гигиеническим душем. Если около унитаза планируется монтаж раковины, стоит купить комплект, включающий в себя смеситель для раковины и гигиенический душ. Обратите внимание: гигиенический душ для туалета отличается от обычного. Лейка, как правило, меньше. К тому же на ней обязательно есть запорный клапан – кнопка подачи воды. Специалисты считают вариант с раковиной оптимальным. Во-первых, наличие раковины в туалете уже само по себе плюс. Во-вторых, смесители иногда подтекают, а с раковиной это не так страшно. Если в туалете стоит душевой смеситель без излива, многие выключают воду, нажав кнопку на лейке, а опустить рычаг смесителя забывают. Создается давление, а результатом может стать «вселенский потоп». Если же это смеситель с изливом, то закрыть воду не забудешь, ведь когда выключаешь душ, вода начинает литься из излива смесителя в раковину.
Гигиенический душ: монтаж
Гигиенический душ можно установить в туалете в любое время – для этого вовсе не обязательно делать ремонт санузла. Смеситель с душем подключается к уже имеющимся коммуникациям. Воду к смесителю можно подвести откуда угодно: от имеющейся раковины, от водопроводной разводки, проходящей через туалет, от ванны или стояков с горячей и холодной водой. Выбираете, что ближе и удобнее – и монтируете.
Трубы для подводки воды к смесителю используются, как правило, металлопластиковые, но лучше все же медные, как рекомендуют опытные сантехники. Также специалисты рекомендуют приобретать настенный смеситель с открытым способом монтажа – чем меньше встроенных сантехнических конструкций, тем безопаснее. Оптимальный же вариант, по утверждению профессиональных сантехников, – это установка в туалете мини-раковины. Например, угловой, расположенной сзади унитаза или прямо возле него. Можно не волноваться, а пользоваться в свое удовольствие двумя новыми удобствами: «ручным биде» и раковиной.
И еще один совет: покупайте смеситель однорычажный, так будет гораздо удобнее. Хочется еще раз напомнить: если у вас смеситель без раковины, обязательно закрывайте воду не только нажатием кнопки на лейке, но и выключением подачи воды в смесителе.
Что касается самого сантехнического оборудования, то многие специалисты рекомендуют приобретать смеситель с гигиеническим душем от финских и немецких производителей.
Гигиенический душ: преимущества
Если вы не знаете, что установить в своем туалете – биде или гигиенический душ, подумайте: будет ли вам удобно переходить с одного «трона» на другой, то есть перебираться с унитаза на биде? Вряд ли. Во всяком случае, не всегда. Гораздо удобнее принять гигиеническую процедуру, не сходя с места.
Второе преимущество гигиенического душа перед биде – это значительная экономия места. Если выбирать между биде и раковиной в туалете, то раковина с зеркалом все же будет полезнее – при условии, конечно, что имеется гигиенический душ. Учтите, что, согласно нормам, между унитазом и биде должно быть расстояние не менее 30 см. Столько же – между биде и стеной, а также между биде и ванной либо душевой кабиной. То есть место отнимает не только само биде, но и расстояние вокруг него.
Некоторые считают гигиенический душ бессмысленным – дескать, всегда можно принять нормальный душ. Однако если в квартире живет более двух человек, а санузел раздельный, далеко не всегда будет удобно покидать туалет и идти ванну. А уж чистоплотным людям вообще сложно выйти из туалета, скажем так, не приведя себя в порядок.
С гигиеническим душем удобнее делать и уборку в туалете. А родители малышей утверждают, что мыть детский горшок с помощью гигиенического душа – одно удовольствие.
Автор пламенной речи : Константин Громов специально для ........
У меня туалет пятиугольной формы.Раковина со смесителем, к которому подключен гиг душ, в разных углах. Стандартный шланг от гиг. душа был короткий, купил длинный - 2 м. Висит в двух сантиметрах от пола. Никаких проблем.Евгений
Цитата(olejonok @ 15.8.2011, 16:47)
Я имел ввиду это только эстетика или что-то ещё? Просто прозвучало как что-то важное.
Добрый день!У меня вопрос как оно там держится и подсоединяется?(сам смеситель)
Это смеситель скрытого монтажа, муруется в стену, там же и крепится и подсоединяется )).
Это называется бокс, по сути он является первой частью смесителя. Вторая часть смесителя - это вторая половина тела с рычагом и переключателем соединяется с ним после окончания отделочных работ, т.е. обведенная Вами крышка снимается, и её место занимает вторая часть смесителя.
Прикольная штука! А есть ли отзывы тех, кто этот самый ГД у себя поставил? Удобно? или просто очередная модная фишка?
Удобно.Кому надо, тот задницу себе моет, кому не надо тот:1. Моет унитаз.2. Набирает воду в ведро для мытья пола.Евгений
Эргономика толчкового места :) Когда пол моете, шланг не мешает, да и грязь на полу он не собирает, и нечаянно на него не наступите и не зацепитесь....
