Монтаж наземных садовых светильников и столбиков с розетками
Здравствуйте!Под светильники все подготовлено, как есть, так и останется. Конструкция такая: - раскапывается цилиндрическая ямка, - в нее засовывается кусок пластмассовой трубы длиной сантиметров 20...30 диаметром сантиметров 20, - с боков эта труба закапывается, - в землю забивается три арматуры длиной порядка метра и труба заливается бетоном. Получается своеобразная таблетка в земле. Арматура не дает этой таблетке здорово перекоситься. В дальнейшем к этой таблетке будет прикручиваться светильник. Вроде бы все надежно, делала фирма.Предстоит сделать еще три основы для столбиков с розетками на газонах: post-1-1367760696_thumb.jpgДелать так же, или есть другие хорошие варианты?
Ну, как минимум, сквозь "таблетку" пропусти кусок трубки для прохода кабеля внутрь стойки светильника и закладные для крепления не забудь.Можно закапывать трубу (длина и диаметр в зависимости от габарита светильника) с приваренной сверху площадкой и пропущенной трубкой через центр площадки и стенку трубы на глубине более 30 см.
Трубки с проводами пропущены. Дырки под крепление будут сверлиться в таблетке, заранее дюбеля не вставлял. Если будет получаться перекос (бетон не по уровню), вертикально прибор выставлять буду нанизыванием шайбочек на саморез со стороны дюбеля. Так кто-нибудь делает? Я делал.
Можно расколоть "таблетку" при сверлении.
Нормально. Только учитывай что значительная масса этих светильников (в частности, из крашенного алюминия) - конструкции довольно хилые. Если народ будет ходить, их пинать/толкать/опираться - выломать/разбить элементарно.
Бонис, я бы к этому прислушался. Даже если не расколется при сверлении, может лопнуть при завинчивании самореза. Был печальный опыт. Я бы, все-же, сделал закладухи.
vasilich.l, таблетки под светильники делались уже давно не мной. Светильников еще нет, поэтому, даже если бы хотелось делать закладные (я понимаю, что это дюбеля в свежий бетон), то где их делать все равно было бы неясным.
Под столбики с розетками вчера сделал. Чтобы при сверлении таблетка не раскололась, заложил из прутка диаметром 6 мм армирование по окружности таблетки в виде нескольких витков. Если трещину даст, то все равно не расколет. Диаметр таблетки такой, что от точки сверления до края будет достаточное расстояние. То, что таблетка может выглядывать из-за прибора, не беда - можно присыпать землей, травой зарастет. Там трава естественная, кучерявая.
Бетон настоится, сверлить буду аккуратно.
Столбики жестяные (точно как на фото, но коричневые), как их ни крепи, ногами лучше не пинать. Светильников еще не видел, но, наверное, силумин.
Этот способ особенно помог при навешивании весной светильников на декоративный фасадный рваный кирпич. Светильники ретро, висячие. Стена неровная, если основу прижать к стене, получится непонятно что. Подбиранием количества шайбочек, добиваюсь, чтобы основание висело на расстоянии в несколько миллиметров от самой выпуклой части, но ровно. Потом выкручиваю саморезы, одеваю термоусадку на эту пачку шайб, нагреваю и получаю аккуратные бобышечки, которые нормально смотрятся при взгляде сбоку, как будто так и должно, в отличии, если бы это были блестящие оцинкованные шайбы. Саморез, естественно, 4,2х76 мм, дюбель 8х50 мм. Мощно, мощнее прочности пластмассы и силумина. Из недостатков - несколько раз придется выкручивать саморезы.
Спасибо, надо будет взять на вооружение.
Не стрижёшь лужайку? :)
Не. Я там специалист по всплывающим мелким проблемам B) Газонную траву они изначально не хотели. К тому же там целый ботанический сад - очень много всяких цветков, кустарничков и т.д. разных видов, которые растут везде, серпом вручную стричь не будешь же? Природно. Особо злые сорняки удаляются, а безобидная травка оставляется и не требует ухода.
Фотоотчет.
столбики с розетками:
Вертикально выставлял нанизыванием на саморез шайб-бобышичек, как писал выше. Столбик разобрал, все провода и клемную колодку выбросил, поставил свои провода подлиннее, чтобы был доступ через верхнюю крышку, спаял с приходящим кабелем.
бетонный фундамент типа такого:
Фундаменты были уже сделаны, я сделал лишь несколько. Кстати, удобные и аккуратные таблетки.
смонтированный светильник:
Теперь расскажу и задам вопросы.
Провода удлинялись, все соединения паялись. Фундаментная таблетка шлифовалась алмазной чашкой, чтобы стала поровнее, нога крепилась нержавеющими саморезами 5х70 с нержавеющими шайбами. Сверлилось без проблем, т.к. расстояние до края огромное. Далее самое интересное: основа светильника, как правило, не перпендикулярна трубе, поэтому каждую таблетку я шлифовал алмазной чашкой, чтобы столб стал вертикально. Фирма MASSIVE однако! Делал во множество подходов: поставил столб, померял уровнем, убрал столб, шлифанул - и так до желаемого результата. Но все равно при закручивании саморезов, если их не затягивать до предела (силумин же), то светильник немного шатается на неровностях бетона (доля миллиметра на основании вытекает в неприятный люфт на всем столбе, что неприятно). Сильно зажимать саморезы я не хотел, чтобы ненароком со временем все светильники не треснули в месте саморезов. Чтобы убрать этот люфт купил вспененный каучук, и прокладывал полоску под край чаши основания. Основание сделано в виде чаши, поэтому метод с бобышечками из шайб не подошел.
Что я делал так, а что не так?
Позвонил электрику, чтобы узнать цены на работы, а
Он : "я основу не шлифую, я подкладываю шайбочки".
Я: "Там же основание как чашка, ты что, подкладываешь под край основания?"
Он: "Ну да" B)
Я: :blink:
Ваше мнение?
Кстати, вот чисто китайский почти аналог этих светильников
сделан погрубее, но, в принципе, то же самое. Найдите три отличия? :D Стоит в два с половиной раза дешевле.
Что за провод, как закладывали в землю?
Фирма MASSIVE однако! ... (силумин же)
Вот-вот... :)
Ты имеешь в виду что вокруг болта площадки на чаше не имеется и она ставится на сходящий на нет край? Показал бы на фото, о чём речь (вид снизу шашки).
Тогда наверно шайбочки большого диаметра и на них на ребро ставится чаша. Можно вырезать из плотного/упругого водостойкого материала, типа напр. паронита, кольца под диаметр чашки и ровнять подкладкой под верхний (целый) резанных из кольца секторов, почти то что ты делал.
Провод монолитный, вроде похож на 1,5 кв.мм Цвета интересные - синий, розовый и белый. Недавно один человек сказал, что, если есть жила розовая, то это контрафакт, а белого цвета быть не должно. В подтверждение очищается от внешней изоляции очень тяжело. Лежит в земле, не в желобе, в основном в одной траншее с трубами полива. Кабель засунут в пластмассовую трубу вроде поливочной для некоторой защиты от повреждений.
Сегодня понял, что немного сморозил ерунду :huh: Площадочки вокруг отверстий есть (но шестигранные головки не закрутишь, т.к. головка не влезет), и можно было бы подложить шайбочки, но крепеж на два самореза. Было бы на три - можно было бы регулировать бобышечками.
Да, можно было бы. Взбрело вот что - искуственная трава диаметром с бетонную основу, под нее подкладывать резинки :D. В принципе, шлифовать чашкой лучше, но брать за это как за дополнительную работу. Объяснить заказчику, что так лучше. А если нет, то плиточные клинышки в помощь :lol:За силумин я не ругаю фирму. Время такое, что все упрощают и имитируют. Я в шоке за то, что эти светильники бы не встали вертикально на горизонтальной поверхности. Найдется заказчик, который тыкнет в подкладочки и спросит "А это что за...?"
Наткать носом в его светильники, накупят всякого мусора...
Всё же, мне кажется, установка такого светильника должна делаться на дорожку, или её выступ. Либо, если дизайн светильника позволяет, прямо в траву, но тогда уж бетонных оснований быть видно не должно.
Светильники продолжают ставиться, нареканий нет. Единственное, к чему можно придраться - бетон на виду, но я считаю, что захотят - оставят площадочки на виду, не захотят - присыпят землей. Это даже лучше с точки зрения долговечности бетона. Бетонные основания делались задолго до светильников, предугадать будущий диаметр было невозможно.Но, если знать диаметр и если делать в траву, чтобы бетона не было видно, то аналогичным методом не получится, т.к. не засверлишься в край площадки. Способы придумать можно, но те, что лезут в голову, только усложняют и удорожают. Поизвращаюсь немного :) . Например, сделать шайбы под диаметр основания светильника с отверстиями с резьбой под винты крепления, потом эту шайбу закрепить на бетонное основание меньшего диаметра. Шайба должна быть из нержавеющего материала и в работе гемор еще тот будет: выставить шайбу приблизительно горизонтально, потом, чтобы столб стоял ровно, немного сточить край основания, т.к. оно не перпендикулярно столбу. Или столб прикрутить к шайбе и выставлять эту шайбу на бетонном основании подкладками - сделать длинный торцевой ключ и откручивать-закручивать шайбу, просунув внутрь столба. Но это все бред, конечно.
