Ветряк на крыше многоквартирного дома
Купил на "блошином" рынке такую штуку: есть и цифровой блок индикации-контроля. Собираюсь установить ветряк на крышу дома, а сигнальный кабель спустить с крыши по каналу вентиляции ванной или кухни. Как думаете, можно ли из этого дела извлечь реальную практическую пользу? как генератор для питания чего-либо, ветряк конечно же слабоват
Купил на "блошином" рынке такую штуку:Как думаете, можно ли из этого дела извлечь реальную практическую пользу?
Можно. Со всей округи к нему будут Карлсоны с вареньем слетаться. Варенье отбирать и продавать на рынке. Вот и прибыль появится.
Установили ветряк. Провод опустили по каналу вытяжки в кухню. Фото сделано с земли, на крышу пятиэтажного дома.
Можно по утрам громко объявлять скорость ветра на улице для соседей. Термометры то у всех есть, а анемометр не каждый может установить. Будут спасибо говорить. :)
Не... Фигня это. Не даёт полной картины. Ещё флюгер нужен. Чтоб соседям не только скорость, но и направление ветра можно было сообщать. :)
Сейчас такое решение: Нашел цифровой вольтметр переменного тока 0...19,99V в своем арсенале. Вольтметр питается от 220V (встроенный импульсный БП) провод с вилкой в розетку на кухне. На входе прибора поставил переменное сопротивление 6,8к для калибровки. Откалибровал прибор в м/сек ветра. Временно положил сверху кухонного гарнитура. Как писал ранее, сигнальный провод ветряка/анеометра спускается с крыши в квартиру по вытяжке. Вечером затишье (штиль), долго ждал начала показаний, в данном случае 1,9 м/сек.
молнией шандарахнет, если подключить мультиметр то можно по громкой связи объявлять какой разряд зацепился, и рисовать таблицу с рекордами, плюсом к таблице со скоростью ветра :)
Я валяюсь))) Можно еще воду собирать - уровень осадков мерить, например для изучения влияния количества осадков на миграцию дождевых червей.
Можно установить в ближайший ручеёк - скорость потока мерить, предсказывать наводнения.
Можно установить не на крышу, а прямо в трубу вентиляции - будет мерить суммарную тягу на вытяжке.
Можно подрабатывать на военно-призывной комиссии - замерять силу выдыхания/ветрообразования будущих защитников Родины.
Можно использовать его наоборот, как вентилятор и создавать (или компенсировать) воздушные потоки нужного направления, насколько хватит мощности блока питания (требуется доработка).
Короче, прибор многоцелевой, нужный в хозяйстве. Молодец что приобрёл.
ПыСы подумай где тебе реально нужно замерить поток.
Можно вместо вольтметра подключить батарейку, чтоб эта фигня сама крутилась.В жаркую погоду будешь тучи нагонять :xixi:
Предлагаю данный прибор все же использовать по назначению: добывать электрическую энергию. Мощности конечно мало, но можно приобрести еще таких ветрячочков, и установить частоколом на крыше. А также и на балконе, и на соседних балконах соседей. Дополнительно, получим уникальный дизайн пятиэтажки. Собранную электроэнергию целесообразно аккумулировать (заряженные аккумуляторы реализовывать населению - спрос огромный особенно у автомобилистов, забывших выключить на ночь фары), ну или можно просто воткнуть в розетку, пополняя тем самым резервы тока в электросети. Необходимо еще заключить договор с Чубайсом на реализацию ему этой электроэнергии. Срок окупаемости одного такого ветряка в этом случае - дня три после заключения договора.
...и будут крутиться только внешние...
Почему только внешние? Ветра на всех хватит. Вот тут, вроде бы, все крутятся, никто не простаивает. :)
Ну так тут их наверное по такой науке расставляли, что Сколково глубоко затягиватся Беломорканалом :)Да и лопасти поди неоднократно продувались в АДТ и вообще не сравнивай горячее и громкое
молнией шандарахнет
подумаю об этом. Заземлю землю ветряка на защитную землю квартиры.Во время грозы ветряк должен будет ионизировать атмосферу вокруг себя и уменьшать вероятность попадания молнии. Если молния ударит в ветряк, должен перегореть сигнальный кабель ветряка, так как сигнальный кабель ветряка, тоньше, кабеля защитной земли квартиры.
так не делают молниеотводы
