Чем обрабатывать парапет из пеноблоков
Есть лоджия. Установлен стеклопакет. на обрешетку повешен сайдинг. дыры запенены. Хочу сделать парапет из пеноблоков 10 сантиметров. Надо ли пеноблоки чем либо обрабатывать с внешней стороны? По сути лоджия закрыта сайдингом, вот и парапет будет закрыт сайдингом(сайдинг уже стоит). Между сайдингом и будущим парапетом из пеноблоков расстояние около 10 сантиметров. Надо ли при установке пеноблоков их чем либо обрабатывать? Или может быть между парапетом и сайдингом утеплитель какой либо положить, например пенопласт или может быть надо гидроизоляцию делать какую?Надо ли при укладке пеноблоков на бетонное основание лоджии класть какую либо гидроизоляцию и как она должна располагаться?Спецы помогите. Спасибо.
Сначала определитесь : лоджия будет тёплой или холодной.
лоджия будет в дальнейшем теплая, то есть буду класть изоляционный утеплитель, потом изофол дальше обшивка.Так и не понял между сайдингом и пеноблочным парапетом надо что то класть или оставить так?? гидроИзоляцию где класть?
Для тёплой лоджии : между сайдингом и пеноблоком необходимо проложить утеплитель, вид и толщина которого напрямую зависит от зимнего периода в Ваших краях, а также двойной слой пароизоляции : 1 слой - между сайдингом и утеплителем, 2 слой - между утеплителем и пеноблоком. Если не выполнить данные мероприятия, то велик риск получить холодной зимой изморозь (коржак) на внутренней части пеноблока.По поводу гидроизоляции : необходима для преграды капиллярной влаги, но обрабатывать её нужно сразу весь пол.Для холодной лоджии данные мероприятия не имеют смысла.
а что с внутренней стороный утеплять не надо получается??? Получается утепелние надо делать с внешней стороны парапета???Не понимаю откуда возьмется пар с внутренней стороны парапета если он будет утеплен и гидроизолирован от основного пространства лоджиии, а внешняя сторона по сути будет открыта к улице, так как сайдинг представляет из себя обыное декоротивное пластиковое покрытие обрешетки?Так выглядит инструкция по монтажу пленок в таких конструкциях: Пароизоляция крепится на внутреннюю сторону конструкции, вплотную к теплоизоляции.Сторона с полимерным покрытием должна быть обращена во внутрь помещения (в сторону влаговлияния).Для большей эффективности швы пароизоляционного покрытия герметизируются.
Утепление всегда должно выполняться снаружи, т.к. его смысл - преграда.Бывает, не спорю, когда выполняют изнутри, но только в тех случаях, когда "просчитались" снаружи и тратиться на технику уже нет денег.
С Ваших слов я понял, что между пеноблоком и сайдингом надо делать так:Пароизолятор (какой стороной к чем?)УтеплительПароизолятор (какой стороной к чему?)К чему это все дело крепить и каким методом его крепить предпочтительнее?С внутренней стороны надо ли класть пароизоляцию и утеплитель дополнительно?
Я бы сделал так : 1 слой пароизоляции (между сайдингом и утеплителем) прикрепил к обрешётке сайдинга через саморезы с пресс-шайбой.2 слой пароизоляции (между пеноблоком и утеплителем) совместил бы с утеплителем, а именно : вместо "Изо...на" взял бы полиэтиленовый рукав, а в него вложил бы плиты(маты) утеплителя, запаковал скотчем и вставил в распор между стенами.Далее кладка пеноблока на уже гидроизолированный полЕсли всё правильно выполнить, то зачем ещё утеплять пеноблок внутри лоджии?
А пароизолятор к чему фольгированой стороной размещать? первый слой которой около обрешетки будет и второй слойо который будет около парапета?Пароизолятор я так понял надо типа пенофола а у него одна сторона фольгирована.а гидроизоляцию пола чем лучше всего делать?
Пенофол конечно можно использовать в качестве пароизолятора, если денег не жалко, но основная его функция - это звуко-теплоизоляция. Но если денег много, тогда фольгой внутрь лоджии.Для гидроизоляции от капиллярной влаги можете применить материал или на битумной, или на цементной основе.
