Вопрос про пожарную кнопку
Buguru
сегодня стал откручивать окуратно эту кнопку, снял крышку открутил от стены и стал иткручивать два проводка которые шли к кнопки открутил один и заработала вентеляция, пришлость все прикручивать обратно, пришли с жека и поругали ((( 1 вопрос - как демантировать правильно эту кнопку?2 если отключить электричество в щетке дома она будет работать? или нужно в общем?3 на потолке есть круглые штуки с диодами, если оставить саму кнопку то можно эти штуки на потолке удалить?
У меня вчера при монтаже шкафа в коридоре мы специально отсоединяли эту кнопку. Я перед этим позвонила в жэк, предупредила, что сейчас может сработать пожарка, мне сказали, что, если сработает, то вызовут людей от куда-то, чтобы ее отключить, и мне потом они (пожарники(?), не жэк, во всяком случае) выпишут штраф. При откручивании кнопки, сработала супер вентиляция и ревела прилично. Потом ее вырубили. А у нас дошла очередь до датчиков наверху, мы их отрезали, но уже ничего не срабатывало. Вчера пришел человек, чего-то поковырялся в пож.шкафу, у меня в проводах, подходящих в квартиру. Я его спросила, как работает эта кнопка. Я думала, что она от дыма срабатывает, так вот, он сказал, что она срабатывает только при темп-ре 60 градусов, то есть уже горения. Так что я срезала эти датчики совсем, пока без них.
так у меня и датчик который на потолке и на стене что бы жать. штраф то сделали/?
Если система дымоудаления и пожарной сигнализации рабочая,как в вышеописаных случаях,то убирать её элементы(коробочки,кнопки и т.п.) из квартиры нельзя!
В случае проверки Пожнадзором за это грозит штраф и восстановление за ваш счёт.
а снять и утопить провод то можно ? а если проверки дверь не открывать ? взломают?
Спрятать провода,коробки,датчики в принципе можно,главное не нарушать работоспособность схемы. А проверить шлейф вашей квартиры при желании можно и не заходя в неё. ;)
взломают?
Дымом выкурят :)
А что это? Это в новые квартиры такое устанавливают? Надеюсь старые дома/квартиры это не коснется?
Меня больше волнует вопрос безопастности электроприборов, проводки, газа, из-за которых может возникнуть пожар, а не пожарная сигнализация, когда уже случилось. Я часто видел возгорания блоков питания, по этому стараюсь уходя из дома все отключать из сети. Оставляю включеными только приборы в металлическом корпусе или с дополнительными защитами.
напишу для информации - может кому пригодиться.В квартиры устанавливают три типа датчиков:1. дымовой автономный (круглый белый со свтодиодом и кнопочкой) - срабатывает на дым и начинает пищать, сигналы некуда не передает пищит только у вас в квартире, нужен чтобы вас разбудитьв случае чего. Датчик на батарейках, через пол года висения начинает попискивать, давая понять о севшем элементе питания. По нормам требуется установка в жилые спальные помещения.2. тепловой максимальный (белый или серый, поменьше диаметром, бывает со светодиодом и без) - срабатывает на температуру от 54 до 70 градусов, в зависимости от исполнения. Подключается проводами к приемно-контрольному прибору, который висит не в квартире. По нормам устанавливаются три штуки в прихожей квартиры, при сработке всех происходит запуск системы дымоудаления.3. ручной пожарный извещатель (красная кнопка, обучно на крышке надпись "При пожаре открой крышку и нажми кнопку") - срабатывает при нажатии человеком на кнопку, подключается проводами к тому же прибору. Устанавливается на высоте 1,5 м от пола по пути эвакуации (возле входной двери). По нормам установка данного извещателя в квартиры не требуется- это проектные организации добавляют.
Нет, ибо проектом в вашей квартире предусмотрен извещатель.Кроме того, просто вырвать/замкнуть провода наверняка не получится - придет постоянный сигнал на пульт.Как это обойти я писать не буду.
а если в лс? просто на старой квартире у меня это все в стене( ток обои продырявить и можно нажимать)
Честно не пойму, откуда у нас всех такая логика.Если штраф сто рублей - то вроде как и фиг с ним, а если в тюрьму посадят - то нельзя.Раз говорят нельзя - значит нельзя. Хоть в лс, хоть как.И кнопка эта должна быть снаружи.Вот представьте (тьфу, тьфу)ребенок один дома - загорелась штора. Что он будет делать?Лучше пусть дернет кнопку и убежит, а на помощь придут взрослые люди.Чем займется самотушением.Не нравится кнопка по дизайну - купите в магазине красивенькую и попросите ее поставить.
я нажимал, приходил ток электрик через 15 минут, за это время все сгорит, плюс если он вызовит пажарных это еще мин 5
Лучше пусть никто не придет и не вызовет пожарных?И сгорит не только ваша квартира, но и соседская?Не о том спорите, ИМХО.
ScrewDriver2002,да расслабься,чел уже для себя всё решил и ему нужно только "добро" со стороны,чтобы душа была спокойна. :)
Buguru,делать можно что угодно,но твой страх и риск. ;)
У меня над входной дверью висят 2 датчика без кнопок/светодиодов. К ним подходит 3 кабеля (Красный, белый и синий). Сам провод уходит в общий коридор к пожарному шкафу и по всей видимости включает в случае чего вентиляцию. Я не против иметь эти датчики в квартире, но очень хочу их заменить на более современные в плане дизайна... Возможно поменять их самому (без включения вентиляции) или придется вызывать товарищей ЖЭКовцев? P.S. Соседи при ремонте вообще обрезали этот кабель, вроде ничего... Но что-то я очкую так делать =)))
я огнетушитель куплю )
Buguru какой? ОУ или ОП, ОХП(ОХВП) или хладоновый? Не всеми и не все смогут воспользоваться. И как показывает практика стоять он будет в недоступном месте где нибудь в кладовке заставлен чем нибудь. Кнопку нажать быстрее и легче даже чем вызвать пожарных главное , чтобы она работала. Настоятельно не рекомендую закрывать её(хрен вспомнишь где она когда понадобится) или того хуже обрезать рабочий извещатель.
Делайте что хотите Ваша жизнь и здоровье , отговаривать не буду. Я кончЕл.
