Вопрос про пожарную кнопку
Buguru
напишу для информации - может кому пригодиться.В квартиры устанавливают три типа датчиков:1. дымовой автономный (круглый белый со свтодиодом и кнопочкой2. тепловой максимальный (белый или серый,...
Вооо, у меня установлены первые два пункта. Причем в подъезде прям объявление висит о штрафе при самовольном снятии. И предупреждение о том, что при натяжении потолков горячим способом эти датчики срабатывают. Причем эти штуки уже у кого то срабатывали и в подъезде задувало и выло так этой принудительной вентиляцией, что оглохнуть можно, жуть
У меня над входной дверью висят 2 датчика без кнопок/светодиодов. К ним подходит 3 кабеля (Красный, белый и синий).
можно фото попробуем разобраться
С цветом проводов чуть напутал.. 2 красных к одному датчику и 1 белый ко второму. Фото скину, но только завтра =((( кабель на работе оставил =((
Фото моих датчиков, которое скоро надо либо отрубать либо менять на навые, ремонт движется...
датчиков тут два, третий это площадка от датчика. Датчики тепловые древние, провод ТРП тоже - не используются уже давно. Датчики одноразовые, тот который пониже срабатывает когда расплавиться олово соединяющее две медные пластинки, тот который повыше герконовый срабатывает при нагреве железных пластинок, которые разрушают магнит вокруг геркона. Вообщем это все надо выкидывать. Выясните в рабочем или нет состоянии система сигнализации в вашем доме, если рабочая, то эти датчики можно заменить на ИП -101-1А (температура сработки 70 градусов) или ИП-101-3А-А3R1 (срабатывают при возрастании температуры в помещении).
Спасибо ОГРОМНОЕ!Про работоспособность системы выясню обязательно!Замену данных датчиков нужно с кем-то согласовывать и приглашать спец. человека, или можно самому снять и заменить? P/S/ в случае, если система рабочая, припопытке снять датчик система заработает?
Всегда умиляли эти датчики своей "функциональностью". Надо всей квартире выгореть чтобы они сработали. :(
Логично!
Всем большое спасибо за ответы!Принцип работы датчиков действительно "очень интересный".Я так понимаю у меня 2 варианта: отрезать их наффик/спрятать под ГКЛ потолок или заменить на новые-анналогичные предложенные apmav.А варианта установки чего-то соврменного вида нет? Ну как выше было сказано - кнопка например? Или там переборка всей пожарной системы дома нужна???
Срезал все пожарное, год прошел и никто не пришел! Наверное провода в пустоту уходят...
Я вам предложил современные датчики повсеместо используемые, чтобы предложить что то "покруче" надо знать на чем построена вся система в доме, какое приемно-контрольное оборудование используется.Тепловые датчики в прихожих квартир ставятся для запуска систем дымоудаления, поэтому для этих целей по нормам именно тепловики должны стоять - сработает только когда очень жарко, а не от того что кто-то покурил, молоко убежало, напылил и т.п. как у дымовых извещателей.А кнопки или ручные извещатели расчитаны на человека увидел - нажал, весь дом оповестил.
apmav Еще раз большое спасибо!Современного вида я как раз и имел ввиду дымовые, теперь понял, что не стоит заморачиваться.Как доберусь с ремонтом до коридора, заменю их на предложенные Вами пару постов выше, либо срежу, как сделали соседи =)Вот кстати фото соседского отрезанного кабеля (вид с общего коридора), висит так уже более года =)
Изменено пользователем turin
чеж вы не спросили у соседей сработали система когда срезали? лично я все оставил просто утопил их в стену
я влезу? чуть чуть не в тему но где то около
apmav посоветуй автономный датчик с сиреной желательно, война с соседями намечается - забодали курить на площадке, надо чтобы датчик от дыма начинал гудеть (пищать, стонать) чтобы не повадно было курить а то запахевич в подъезде ещё тот периодически стоит
этаж последний потолок под 3,5 м, так что можно запихнуть - хрен достанут
мне кажется такого и нет, если и есть то нужно будет дымить прям над ним и близко, а то пока до 3,5 потолка дым дойдет он весь расеится
ИП 212-50М2, он недорогой можно взять и поиграться. Практически все дымовики срабатывают при прохождении дыма через дымовую камеру в течении 5 секунд. У этого датчика, если его разобрать, есть подстроечник на плате отвечающий за чувствительность - можно накрутить.
