Как высверлить в бетонной стене дырку 10x10 см?
Ну точно, я так сразу и сказал, долбить не надо. Делай как shatl предложил, если конечно готового заводского отверстия нет (что вряд ли).
Ok. :) Ну, тогда наверное буду вешать поверх стены без долбежки, даже легче. Хотя конечно эта коробочка и глаза мозолить будет.
Максимум неделю :) Потом всё благополучно забудется ))
Скорее всего производители задумывали светильник для гипсаря, который сейчас повсеместно используется. В данном случае, как вариант, можно попробывать вообще спилить коробку (она скорее всего точечно приварена), а под соединение проводов высверлить круглую небольшую дырочку в стене. Остаётся только проблема как закрепить светильник. Либо приклеивать, либо при отрезании коробочки оставить лапки и потом их загнать в высверленные дополнительно отверстия в стене, ну диаметром 10 мм например, перд этим наложив в отверстия гипса или цемента.
Часть его (где проводка) должна уходить в стену
светильник что на последней фотке явно накладной
- дизайн у них такой. Ставил, было дело.
