Шпатлевка стен в ванной
Доброго времени суток!)
Хочу покрасить стены в ванной. Ободрал старую краску+шпатлевку. Сейчас хочу прошпатлевать стену. Вопрос в том будет ли держаться шпатлевка водостойкая на цементной основе если стена гипсовая(в инструкции про гипсовое основание ни слова)? Заранее спасибо!)
и ещё вопросик можно ли сильные неровности проштукатурить клеем кафельным или растором ЦПС?
Доброго времени суток!)Хочу покрасить стены в ванной. Ободрал старую краску+шпатлевку. Сейчас хочу прошпатлевать стену. Вопрос в том будет ли держаться шпатлевка водостойкая на цементной основе если стена гипсовая(в инструкции про гипсовое основание ни слова)? Заранее спасибо!)
Держатся будет, только перед нанесением шпатлевки загрунтуйте стены. Грунтовка выровняет дефекты поверхности и краска будет лучше держаться + сможете сэкономить краску.
можно узнать что за грунтовка которая выравнивает дефекты поверхности ?
а какой фирмы используете грунтовку?а то у меня тоже некоторые дефекты пов-ти.
Французы из семина пишут-плиточный клей должен быть адаптирован к гипсовым поверхностям (это про цементную смесь на гипс).Грунт ардекс а 51-серьезная вещь,недешевый.
И мне тоже интересно что за грунтовка такая? Знаю, что грунтовка используется для лучшей адгезии (сцепления) материала с обрабатываемой поверхностью а вот что дефекты выравнивает не видал... Подскажите!
Так понимаю разговор пор грунтовочную краску-типа американский вариант (1 слой такого грунта+1 слой краски)-пробовал,неплохо получалось.Почитать можно на
Скрытое содержимое:
valkor.ru форуме.
Было,что-то у шитрока-шпаклевка-краска (два в одном).Все это не совсем про ванны. :)
Грунтовка выравнивает поверхность, скрывает небольшие поверхностные дефекты и является основанием под краску, но не решает вопрос выравнивания стен на 100% - это функция шпатлевки. Могу посоветовать 2 варианта: можно брать грунтовку предотвращающую проникновение влаги или грунтовку которая специальная для поверхностей, на которых уже была краска (мне нравятся немецкие и польские). Кроме того, мировые производители (Содолин, Тикурилла, Капарол и т.д.) предлагают специальные краски для ванной и кухни, которые решают многие задачи, такие как возникновение плесени и т.п.
Орliна чевойто Вы напутали, при всём моём уважени обычная грунтовка не выравнивает стены скрывая мелкие дефекты, назначение грунтовки укрепить и подготовить основание под дальнейшие операции. Ежели Вы знаете и пользовались грунтом с заявленными Вами характеристиками , то поведайте марку и производителя.
Да кстати в автомалярке всёже есть грунт-наполнитель , он раковинки от пузыриков заполняет но не более.
Насчет клея кафельного хочу сказать.. Как-то раз я сам выравнивал стены плиточным клеем... Мастера конечно будут смеяться, но что было делать, если заказчик работал на производстве этого самого клея. Кстати, до сих пор все в норме и жалоб нет, хотя уже 6 лет прошло)))
Все верно, я оговорилась, потом поняла, что исказила смысл. Речь шла как раз о грунте-наполнителе. Еще испробовала haftgrund - отличную грунтовочную краску, которая хорошо пригодна для гипсовых стен, слабо впитывающих подложек и т.п. и может быть отколерована, наносили ее на акриловую шпатлевку.
      • 227 ответов
