Как штукатурить гипсовую перегородку?
В квартире в кирпичном доме стоят перегородки из гипсовых плит, почти все кривые,наибольший уход от вертикали -3 см. Т.к. необходимо менять межкомнатную дверь. часть стены до кухни пришлось снести.Вместо нее хочу собрать перегородку из профилей для ГКЛ с проемом для дверей. Теперь оставшуюся часть гипсовой перегородки надо оштукатурить,чтобы не было выступа в месте стыка. Господа профи, у кого какие предложения. Хочу применить ротгипс ,как менее бюджетный с предварительной насечкой топориком и грунтованием. Как выводить под ноль, ведь допускается минимальная толщина,по- моему 5 мм?
Применять надо маяки, натертые ротгипсом, а не металлические. Тема, как натирать маяки рассматривалась неоднократно. На минимальную толщину не обращай внимания, меньше размера зерна ротгипса не натрешь. Что не так, подравняешь финишной шпаклевкой.
У меня еще вопрос,надо ли при штукатурке ротгипсом использовать штукатурную сетку?
Пишут что за один раз можно нанести 3см слой ротгипса.У меня почему-то не получается,раствор стекает вниз. Приходится ждать когда он немножко схватится.Правильно ли я делаю. Может надо меньше разводить воды.И второе-обязательно ли наносить второй слой после полного высыхания первого и грунтовать каждый слой?
Изменено пользователем ramuses
1. Ротгипсом не работал, но принцип такой же. На толстых слоях нужно замесить погуще, на очень толстых добавляю гипс (чистый), немного2. Есть 2 мнения: - нанести гребенку и как схватилось наносить второй слой - ждать полного высыхания, грунтовать и наносить второй слойЯ делал и так и так, но во втором случае тоже проходился гребенкой. В обоих случаях ничего не отвалилось.
1 Раствор делать погуще2 По первому слою пройтись гребенкой для лучшего сцепления второго слоя3 Второй слой наносить после ПОЛНОГО высыхания первого4 Грунтовать обязательно
вы ещё несколько слоев делайте каждый по 1см и гребенкой
3см наносится за один раз без всякой слойки
просто смесь делаем погуще
Кто пользовался алюминевым правилом? У меня почему-то сильно пристает раствор, поэтому после каждого прохода приходится его промывать проточной водой с щеткой,иначе образуются задиры . Может его покрасить? :) И еще, можно ли кистью брызгать гипсовую штукатурку, как это делают при работе с ЦПС?
Ну, инструмент-то мыть за собой надо в любом случае. Конечно, не обязательно проточной водой, достаточно вытереть мокрой а потом и сухой тряпками.Задиры, как я понял, не на правиле, а при последующем разравнивании свежеоштукатуренной поверхности? Задиры могут быть не только от сухих остатков раствора на правиле, но и от комочков и камешков в составе раствораю Ведете вы правило, ровняете, а он попадает на такой комочек и поволокло его за собой, оставляя неглубокую борозду. Ну и фиг с ней. Шпаклевка для этого и нужна, чтоб неровности на шткатурке выровнять и сгладить.
Изменено пользователем Bagis
Я имел ввиду свойства металла.Шпатель из нержавейки тяжело идет по алюминевому правилу
ramuses ваще нихрена не понял при чём тут шпатель и что значит тяжело идёт по правилу? Правило , дабы к нему не сильно липла штукатурка можно смочить водой , тогда и остатки раствора (срезанные) будет легче снять.
