Прокладки проводки в квартире
Да и наверняка со временем контрольные так сказать поверхности (углы, плоскости, от которых велись измерения) оказываются в лучшем случае заставленным, в худшем - погребены под следующим слоем ремонта?
только надо быть большим занудой храня эти чертежи лет 10-20
У меня отдельная папка лежит вместе с важными документами и документами на квартиру.
Поэтому лучше делать по определённым правилам, чтоб проложенная проводка явно прочитывалась.
+1. Делай без кренделей,а всё строго вертикально и параллельно и никто,будучи в адекватном состоянии,в проводку не попадет даже без планов и фото. :) Исключение - проводка в стяжке.
если гофру замуровать без провода. Потом реально ли протянуть провод с помощью проволоки...? Есть ли какие то значения минимальных радиусов закругления? Провод например ввг 3х2.5
Для информации - СНиП 3.05.06-85
(распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств):
3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки ...
3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов. Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм. Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.
3.46. При изгибании труб (стальных) следует, как правило, применять нормализованные углы поворота 90, 120 и 135° и нормализованные радиусы изгиба 400, 800 и 1000 мм. Радиус изгиба 400 мм следует применять для труб, прокладываемых в перекрытиях, и для вертикальных выходов; 800 и 1000 мм - при прокладке труб в монолитных фундаментах и при прокладке в них кабелей с однопроволочными жилами. ...
3.48. Трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора. ...
3.49. Расстояния между протяжными коробками (ящиками) не должны превышать (стальные трубы), м: на прямых участках 75, при одном изгибе трубы - 50, при двух - 40, при трех -20. Провода и кабели в трубах должны лежать свободно, без натяжения. ...
Для ВВГ минимальный радиус изгиба при прокладке 10 наружных диаметров кабеля.
давай спорить? :) в 80% протянешь - не надо вытягивать старый просто так, им же и затягиваешь новый
Я готов! ;) Даже на спор. У меня под подшивным потолком куча кабелей, можно потренироваться протянуть новый кабель в старый кабель-канал не поотрывав там все. Одного раза хватит?:)
Гофра уже не подходит под эти параметры. В стальных трубах - верю, фокус вполне может получится.
И в квартирах такие радиусы не делают, не те масштабы.Так что надеяться на эфемерную возможность заменить кабель, прокладывая его в стенах в гофре, не нужно. Лучше уж делать небольшие штробы и аккуратно муровать :)
да запросто - я от своих предложений не отказываюсь, только те что под потолком засунь в одно место :) забетонируй кусок гофры с проводом (без особого фанатизма) так как ехать к тебе далековато по скайпу можно спор решить ;) просто когда гофра висит при попытках перепротяжки она рвётся, когда замурована - без проблем
Нарыл такой сводный документ из ПУЭ, СНиП и ГОСТ:
"Руководство по контролю качества электромонтажных работ" от 2002года
http://www.bbnd.ru/Data1/...73/index.htm
Dimp, м.быть кинуть его к ПУЭ в Важные темы и обозвать тему "Нормативные документы", и на будущее туда складывать НД для любителей покопаться?
Я здесь, конечно, не мастер, но я против гофр. Всю проводку только в гладкие трубы. Для меня возможности доступа, замены и пр. обязательны. Гофра - хрень неудобная за деньги. Замоноличивание, замуровывание кабелей, на мой взгляд - неоправданный оптимизм. И надежды, что сделаю и больше не сунусь, так и будут надеждами. Во-первых, ничто не вечно под луной. Во-вторых, иногда случаются ЧС, например, у соседей с проводкой, потопом и пр, что может также вынудить тебя свои кабели перебирать внепланово. И уж тем более, против замуровывания распредкоробок, какими бы надежными они не казались.
Это иллюзия.
Это иллюзия.
Ключевая фраза - "в адекватном состоянии",а если чел упёртый или просто дурак,то не помогут и чертежи. B)
В том и суть. Я разводку по квартире сделал в гофре под потолком (все ж потолки подвесные), а уже к точкам подводил по стене в штробах. Поэтому в этом варианте гофру замуровывать бесполезно.Тут может топикстартер пояснит, какой у него способ разводки электрики, а там будет понятно решение.
началось с этого
и ты тоже выдал
Зачем кабель в стенах муровать в гофрах, трубах? Чтобы он траншеи в стенах выдолбил? Если стена кирпичная или бетонная, то не надо никакой гофры, используй кабель ВВГ-НГ и все дела. В случае повреждения кабель через гофру вытащишь, но новый никогда не протянешь
после чего я и предложил спорить :punk:
ПНД (полиэтилен низкого давления), из которого делают эти чёрные трубы, иначе не проходит для скрытой проводки - горюч.
ДокУмент есть?
Хотя бы отсюда  https://homemasters.ru/fo...kom/?p=67664    видно, как доберусь основной пункт ПУЭ напишу.
