Потолок из сэндвич панелей
Всем привет!Столкнулся недавно с одним вопросом...а именно,заказчик хочет сделать потолок из сэндвич-панелей, какие на откосы идут.Скажите плиз, кто-нибудь уже делал такие потолки?И если да, то какие основные нюансы создания такого потолка (крепление панели к каркасу(подразумеваю что клеем, какой лучше клей использовать), стыки...)?
Смотрите также
Угу, в ванной кто-то такой потолок делал. Не уверен только, где я про это читал, на этом форуме или где-нить в ЖЖ
Была у нас такая тема, точно помню. Именно про цельнокроенный потолок из сендвича. Не могу найти.
Блин вот и я не найду...Дело в том, что им уже в других комнатах делали из сэндвича и заказчики хотят так же..несмотря на то, что посередине виден шов по всей длине.Может кто нибудь все таки расскажет процедуру монтажа такого потолка?
Тот вариант, который был в ванной, тут тебе точно не поможет - там был целиковый кусок, который клался на профили по периметру и просто лежал на них, типа как Армстронг.
Монтировать можно следующим образом - встречалось здесь, запомнил, потому что тоже собираюсь так делать в санузле:Каркас из потолочного профиля. Вырезается лист точно по размеру. На профиль приклеивается двухсторонний скотч. Рядом наносятся жидкие гвозди, сэндвич прижимается по всей плоскости. По краям под плинтус или уголок можно прихватить саморезами. Были мысли про съемный вариант - приклеить кусочки магнитной ленты.Профиль - если требуется опустить потолок. А так, думаю, можно клеить хоть на бетон.Но, имхо, стыковой сэндвич будет смотреться хуже ПВХ панелей.Максимальный размер листа 3х1.5 метра.
Тоесть как рядом, рядом с чем?И сэндвич по периметру вставляется так же в стартовую планку или пвх плинтус, да?
Клей рядом со скотчем. Полосками или точечно, в зависимости от частоты профиля и веса панели.Скотч нужен для первичной фиксации, пока клей не схватился. По периметру, думаю, можно что угодно. Если делать без саморезов, то стартовый профиль пойдет. Учитывайте толщину сэндвичей, бывает 10, 24 и 32 мм.
Никуда он не вставляется. По крайней мере в том варианте, который здесь был озвучен, сендвич клеился на каркас и закрывался багетом. Про клей и скотч уже Pleiades написал. Мне тоже также помнится.
Можно надеть для декоративного оформления, вместо багета, если так больше нравится. Выше я это имел ввиду.
  • 8 месяцев спустя...
Забыл совсем про эту тему. Вот мой вариант в туалете. Отделка - пластиковый уголок на силиконе. Можно точнее подогнать, чем стартовый профиль.post-61188-1338304516_thumb.jpgpost-61188-1338304524_thumb.jpg
Pleiades
Отличный потолок! Насколько я понял вы после монтажа сендвича вырезали нужные уголки из ПВХ и монтировали их на силикон, пропихивая между стеной и сендвичем?
И да, монтировали на скотч и жидкие гвозди? Какие?
Да, лист получился почти без зазоров (вырезать удобней по картонному лекалу), пришлось даже ножом подрезать под уголок. Затем силиконом заполнял зазор, и вставлял уголок.
Не помню уже. Скотч покупал какой-то узкий, спрашивал в магазине скотч для зеркал.
Гвозди вроде бы "Момент" для панелей. Вообще, думаю, при таком малом весе это не особенно критично.
Кафельный уголок для внутренних углов мне больше понравился,пробовал уже разные варианты.
Я тоже уже делал потолки из сендвича в ванной и туалете.Потом клеил полеуретановые плинтуса, получилось хорошо..По периметру крепил профиль 27*28, перемычек из широкого ПП не делал вообще, т.к. сендвич был толстый 24 мм. и саморезами по периметру к профилу..вот еще..
  • 2 года спустя...
Идея потолка из сэндвич панелей показалась мне интересной, и я сделал такой потолок у себя на кухне. Так как листы сэндвича 1500 на 3000, а потолок на кухне 2000 на 2600, пришлось делать два уровня из двух листов. Между уровнями, я вставил RGB светодиодную ленту. Освещение поделил на два уровня. Получилось вроде хорошо !
  • 5 месяцев спустя...
Хочу также сделать в жилой комнате 2.7*4.5 , квартира в новостройки. Вот и мучаюсь стоитли. Основные + это то , что не особо затратно и можно одному делать. Подскажите стоит ли в жилой комнате это делать ?
И вопрос к автору- а подвесы использовались?
  • 1 год спустя...
Чтобы избежать зазоров  в местах соединений , монтаж панелей необходимо начинать с углов стен.
