Чем заделывать штробы?
грунтануть и любой дешевой гипсовой штукатуркой
спасибо, а ниче что там провод без гофры?а алебастр сойдет?
на стыке стена-потолок да и на других подобных стыках , лучше одеть кусок гофры, это чтоб провод "чувстовал" себя свободным и при любых подвижках здания не надломился или не надорвался :) (во высказал) надеюсь поняли о чём я :rolleyes: алебастром можно закидать, да хоть чем главное чтоб держалось крепко, кое где можно и пеной монтажной залить(в пустотах это чтоб туда как в бездонную бочку раствор не переводить)
здание далеко не новостройка - хрущевка:)провода уже проложены, гофру если только разрезать и сверху накладывать?
Чем луше заделать штробы? как в потолке так и встенах.Плиты , перекрытия внутри пустотелые
Я зашпаклевывал не глубокие, а здоровые/глубокие дыры, выбоины (например переход слива с кухни в ванну, дыра в стене была просто агроменная :o чтоб её шпаклевкой заделать <_< )сначала запенил, потом пену срезал заподлицо и загрунтовал. АтличнА получилось :D . Тоже самое и с переходом труб отопления из комнаты в кухню. После замены мастера такие дыры отставили после себя. Пена, грунтовка, обои :)
Максим
Выше мой сообщение :) Приношу извинение за ошибочку.Слово грунтовать и его производные = шпаклевать и его же производным :D Сори ашо раз ;)
ну, дахоть гофру разрезать, хоть трубку пвх, лишь бы сам провод на стыке стена-потолок был свободен
не советую покупать алебастр, в бумажных пакетах, жаль выкинул упаковку, степлером по-моему сверху залеплен. Полное убожество, наполовину мел...
