Помогите со схемой подключения
Все доброго здравия!В данный момент делаю ремонт, конечно дело коснулось электрики. Проводку развел, все ок, но вот дело коснулось выключателей и диммера - как все это нормально связать, чтобы не устроить пожар и прочие радости :rolleyes: Итак, схема:1. 4 группы освещения (точечные светильники на потолке)2. 2 двухклавишных выключателя с подсветкой (по клавише на группу)3. 1 диммер (на все группы)4. Что имеем на данный момент - приходит в подрозетники линия - 1 стандартный провод, уходят 4 провода (далее от них звездой по 1 проводу на каждый светильник)Задача: все это связать вместе, т.е. регулировка освещения диммером + возможность вкл выкл группы светильников. Схема прилагается:post-64987-1316076830_thumb.jpgЯ вижу это так, линия приходит на диммер, с диммера на выкл. и дальше на светильники, это вполне очевидно, однако подробнее - в электрике я профан. Огромная просьба, посоветуйте как все правильно сделать :unsure:
С электрикой - всё в порядке. По сути дела - бред.Не добьётесь вы нормального регулирования освещения одним диммером на группах разных светильников, да ещё по-отдельности включаемых.Впрочем, сделайте и отпишитесь о результате.Во-первых, люди разные бывают, может вам и понравится, раз сами такой огород нагородили.Во-вторых, тема не будет голословной и у людей будет перед глазами наглядный пример. ;)
Так, по очереди:1. Вы говорите, с электрикой все в порядке, однако мне самому еще не ясно с электрикой - все в порядке или нет, т.к. как все это вместе подключить, вопрос остался :) 2. В чем проблема регулирования диммером нескольких групп? Предположим, что выключателей нет и все является одной группой, диммер ведь будет работать, верно? Так в чем проблема просто добавить выключатели, и разделить свет на 4 группы?3. Как тогда корректно разрулить этот вопрос? Поставить 4 диммера?4. Еще как вариант - как подключить в данной схеме 2 двухклавишника, если выкинуть из схемы диммер?з.ы. если где активно обсуждалось подобное на форуме, киньте ссылкой пожалуйста
Изменено пользователем neuroman
1. фаза > диммер > параллельно 4 выключателя - 4 группы освещения > ноль2. Так. Сначала я понял что у тебя и верхний свет (люстра) тоже разом под регулировку попадает, если лампы только одного типа - несколько получше. Но есть другой момент. Зачем ты хочешь плавно регулировать свет? Подобрать освещение под конкретную обстановку - т.е. есть конкретное число обстановок с определённым освещением. Вот и сделай на 4 выключателях свои конкретные N уровней освещения. Иначе в результате ты получишь неконтролируемое количество уровней освещения с проблемой установки нужного (при включении/выключении групп диммер будет менять яркость остальных, т.к. суммарная нагрузка на нём будет меняться и придётся ещё и ручку крутить). Зачем такие проблемы? 3. Основной свет (яркий) - даёт люстра (вот на неё можно поставить диммер, если не терпится). Точки - подсветка. Количество включённых задаёт уровень интимности.4. см.п.1
Люстры нет вообще, есть только софиты.
Верно.Да, конкретно планировалось регулировать освещенность при помощи разных групп освещения + диммер. Понятно что диммер регулирует яркость на всех, но это не страшно в идеале.А вот то, что вы написали, меня насторожило (я не имел много дел с диммерами). Я себе представлял так - выкрутили нужную яркость на диммере, затем включили нужные группы и все. При вкл выкл разных групп, яркость остается одна и та же. А получается так, что яркость будет меняться всегда при вкл/выкл групп светильников, т.е. диммером всегда колдовать надо будет.Тогда выход, либо 4 диммера по одному на каждую группу либо просто без них, получается..
Дело в том что выключателя два двухклавишных, никак не пойму как правильно подключить их. Фазы двух групп вместе подать на вход выключателя а нули групп на два выхода выключателя? Изменено пользователем neuroman
Вот так делать точно не надо.А чтобы был понятен ход мысли надо схемки рисовать. ;)Хотя бы так post-9894-1316092610_thumb.jpg
Если все группы освещения запитаны с одного общего автомата:Фаза > параллельно на входа всех 4 выключателей (либо входа 2 спаренных) > выходы 4 выключателей либо 2 спаренных - 4 штуки > 4 группы светильников > ноль
Да, верно, с одного автомата. группами освещения я их называю,условно
Фаза > параллельно на входа всех 4 выключателей (либо входа 2 спаренных) > выходы 4 выключателей либо 2 саренных - 4 штуки > 4 группы светильников > ноль
Да, там вход для фазы один
Поэтому я и имел ввиду "Фазы двух групп вместе подать на вход выключателя", т.к. вход на выключателе для фазы один )Спасибо, буду разбираться!
Более чем. Суммарно мощность, потребляемая лампами - 500-600Вт, диммер на 1000. Хотя взял турцию, сомневаюсь, что эти цифры соответствуют действительности, но надеюсь хватит.
