Плитка в ванной на силикатный кирпич
vas
ремонт в ванной потихоньку движется и по ходу всплывают новые вопросы. Задумался о зеркале над раковиной как лучше его поставить, сверху на плитку или в ровень с плиткой на штукатурку. более предпочтителен вариант на штукатупку в ровень с плиткой, но как реализовать не знаю. Кто что посоветует.
Картинка прям хрестоматийная, как с рубивской рекламы (искать не нужно - там результат убогий).)))
И снова здравствуйте. Ремонт мало помалу продолжается. Ванна заштукатурена, приступил к обшивке гибсокартоном коммуникаций. Вот хотел попросить ваших рекомендаций и советов. Первое интересует как зашить трубу к унитазу, короб сделал и что-то он меня смущает как к нему ГКЛ прикрутить. Есть некоторые косяки возле лючка, но думаю это не смертельно. А так вообще хотелось услышать ваше мнение.
Изменено пользователем vas
а в чём сложность взяли и прикрутили, можно из двух половинок лист состыковать , там его никто пинать не будет
Ну туда же еще плитку надо приклеить, и желательно чтоб она не отвалилась )))
ну так приклеится куда она нафиг с подводной лодки денется :) дальше пола не упадёт :D
Успокоили :D Значит будем мастырить так.
Уважаемые мастера,у меня скоро грозит ремонт в ванной и не разу не клал плитку,с чего начать-сначало двери поставить или после плитки и правильнее будет пол положить а потом стену или наоборот?
Как я делал, и видел как люди другие делают:1. Стены2. Пол3. ДвериКраткое объяснение: пол заморается, пока стены будешь класть, если его вначале положить. Двери лучше ставить на плитку а не вырезать вокруг. При таком способе главное расчитать, как правильно выложить плитку вокруг проема, на стене.
Тут и так и так можно сделать. Смотря по ситуации и кому как больше нравится. Нет таких уж жёстких требований.Я сначала пол положил, затем параллельно плитку клеил и двери устанавливал. Откосы у двери так ещё и не доделал.
+ 100500 личные предпочтения исполнителя и исходные данные (которых не видно отсель).
Небольшой фото отчет о моем санузле. Вяло текущий ремонт набирает обороты. Плитка Opoczno Лорена 250х350 по замеру оказалась 248х348. Геометрия не из лучших, горбатая, размер пляшет, декор тоже отличается размером, фриз как обычно короче чем плитка. Укладку начал от уровня ванной шов 2 мм, но так как плитка трапецией получился около 2,5-3 мм, клей СМ-11.
  • 1 год спустя...
Приветствую форумчан! Целый год не писал в этой теме, но попробую поднять. Как обычно я к вам с проблемкой, но для начала небольшой фото отчет о проделанной работе.еще фотоА вот и моя очередная головоломка. Ванна осталась не зашита, недавно решил за неё взяться купил мозаику белую, профиль, начал делать и вошел в ступор. Каким образом зашит ГПК и положить мозаику ума не приложу. Посоветуйте чего нибудь.
с начало убрать гофру от сифона и заменить на гладкую трубу , которая к каналье подходит зашить то можно, но как быть с обслуживанием, надо и люк делать гнутый
По поводу чего именно совет нужен?
Можно замутить целиком-съёмный фрагмент из профиль-ГВВЛ-мозаика...Как вариант ГВВЛ заменить ЭППС...
Люк-невидимку можно поставить в любом месте, но наложить на него клея (поштукатурить клеем) по получающейся поверхности подванника - получится как-будто гнутый, и делай с ним что хочешь.
По поводу чего именно совет нужен?Можно замутить целиком-съёмный фрагмент из профиль-ГВВЛ-мозаика...Как вариант ГВВЛ заменить ЭППС...
По поводу съемного фрагмента. Тоже об этом варианте думал, но не представляю как его технически реализовать. Вот например с правой стороны на прямом участке сделать жестко закрепленный участок из профиля и ГВВЛ, поставить там же решетку для вентиляции, она же будет съемным лючком для доступа к месту подключения сифона. А все остальное можно сделать съемным, но как исполнить не представляю. Сначала думал полностью весь экран сделать съемным, но не учел одного что рядом с ванной справа на расстоянии 10 см умывальник будет с тумбой и экран просто нельзя будет убрать не демонтируя тумбу. Вот как-то так несвязно попытался объяснить. )))
Да, читал про желательную замену гофры, но там такой участок не удобный, что даже не знаю насколько это возможно. гнутый люк не хочется делать, уж очень это сложно, как мне кажется.
vas
Справа, это по стене на которой смеситель ванны находится?
Делал я в подобной ситуации ревизию,фотки жалко не могу найти,попробую на словах пояснить...
Смысл обрешётки такой же как для гипрока,под краем ванны уже были монтажные закладухи для пластикового экрана ,к ним по контуру добавлял ещё из кусков ЭППС,к полученным закладухам крепил старт 27*28 и зеркально контур по полу.В эти старты вставлял вертикальные стойки из 60*27 с шагом см 15 где то,и к ним уже накручивал куски-сегменты ЭППС*20,всю эту ломано-гнутую плоскость промазывал-протягивал СМ 115 со стеклосеткой в два слоя и после схватывания наживую прорезал контур люка размером примерно 30*40см...Один профиль стойка на этом промежутке прорезался полностью,а в двух боковых прорези были сделаны по центру и на основной раме усиливались по ситуации к ним примагнитил куски магнитов от динамиков,а в лючок вживлял метпластинки...После всех этих подгонок сплошняком наклеил стекл.мозаику и также по контуру люка прорезал сетку мозаики...Конечно контур люка если присматриваться виден,ну так и люк-невидимка тоже в этом плане небезупречен.В туалете кстати ставил заводской на тросиках и с ним идёт в комплекте ручка присоска,ею и этот лючок подцепляется.
не демонтируя тумбу
За два неполных года всего раз его открывали,да и то без особой надобности...после чего и прорезалась силиконовая затирка по контуру люка,а другую не купили(старая засохла в тубе)...
Как смог,так попытался смысл донести...уж не обезсудьте :unaware:
Подскажите пожалуйста, как сделать конструкцию для встраиваемой ванны? Нигде не могу найти информации. Самма ванна 1,5м по бокам около 2 см от стены остается, делать впритык лучше к стене?Думаю делать из кирпича. Сначала делаем конструкцию, облицовываем плиткой и вставляем ванную или как?
Изменено пользователем Tevion
