Вопрос по потолку
pyroman
Как очистить обычный бетонный потолок в комнате от старой водоэмульсионки перед шпатлевкой и покраской? Достаточно ли для этого только отковырять шпателем то, что само отваливается или лучше снять все покрытие, а если так, то чем это лучше сделать? Может "лепестком" пройтись, или это слишком? :blink:
Чистить надо все до панелей! Выбейте русты.Потом намочите теплой водой валиком потолок и шпателем снимайте.Все хорошо слезет.Шпатель не большой берите.Если плохо слезает,то еще раз намочить.
Хорошенько смачиваешь потолок , потом шпателем , затем железной щёткой, можно ещё пройтись тряпкой. Ненавижу этот этап, но никуда не денешься, перед шпаклёвкой или штукатуркой бетонный потолок надо тщательно зачистить. Особенно, если работаешь с гипсовыми смесями.
Спасибо за советы. Что-то уж очень тяжело идет. За два вечера удалось всего примерно квадратный метр очистить :( Неужели человечество не придумало какого-нибудь более эффективного способа?Буду пробовать шлифмашинкой отодрать. Пылищи конечно будет, но что делать...Ещё раз спасибо!
Есть еще способ,если от воды не слазит.Промажте потолок обойным клеем и поклейте сверху газеты.На следующий день отдирайте вместе с газетой должна слезть краска.Я делал помогло.
Не экономь воду, хорошо размочи старую шпаклёвку, тогда она должна легко счищаться. Есть ещё вариант. Если старая краска крепко держится, и не собираетесь для выравнивания накладывать на потолок толстые слои штукатурки, можно просто зачистить то, что легко обсыпается, основательно прогрунтовать акриловой грунтовкой, и шпалевать шпаклёвкой не на гипсовой основе, например Ветонит или Шитрок .
У меня тоже вопрос по потолку, что бы не открывать новую тему.В новой квартире сделали потолки: бетонные перекрытия - бетоноконтакт-выровняли Ротбандом (макс. слой до 7-8 мм) - шпаклевание Сатенгипсом финиш на 2 раза - шлифование - грунтование 1 раз разведенной водоэмульсионкой. Сделано было не на 5+, но в принципе нормально.Теперь проблема: сосед сверху переделывал стяжку. Естественно (или это не естественно) протечки мне на потолок. Пока в одной комнате. Говорил, что гидроизоляцию делал. Намокание и даже капли проступили по стыкам (2) панелей. После высыхания пятна, разводы видно конечно, но не очень. Простукивание отслоения пока не выявило. Но появилась нитевидная трещина по стыку не на всю длину комнаты, а то есть, то нету. Я думаю, что это только слой шпаклевки треснул.Вопрос - как малой кровью исправить?Что если сошлифовать слой шпаклевки по стыкам, еще раз проклеить серпянкой, зашпаклевать, шлифовать и тд.?
трещина появилась от подвижки плит(сверху их нагрузили) если исправить самой малой кровью- это расшить трещинку в виде буквы V и зашпаклевать закрасить
Мой опыт подсказывает, что бороться с подобными трещинами бесполезно. Если раздражает эта трещинка - поклей рогожку.
