На что повесить кухонные шкафы
Ну, спасибо, успокоили! :) Зенковка,-ага, - с другой стороны.Стяжкой стянуть шкафчики между собой тоже планирую :rolleyes: .А крепить то всё-таки на что, - на саморезы? может винты какие-нибудь специфические?
Не боись, тысячи шкафчиков висят на таких подвесках.
ага,только если они откровенно "залипушный" ноунейм ,то и покрошиться могут и чебурахнуть шкафик со всем содержимым. По поводу стягивать насквозь два шкафа - если это сделать ,то теряет смысл одна из функций этих подвесов -регулировка.
Ну вот, только что приобретённое спокойствие тут же утеряно.... :angry:
Так надо сначала отрегулировать, а потом стягивать :P
дык речь о стягивании шкафов и подвесов вместе ещё до установки , а это уже лишает смысла использование этих подвесов. Есть более надёжные способы .Хотите -смейтесь,но у нас тут верх кухонь от простых до навороченных крепят на анкерные болты (на задней стороне каждого шкафа по углам металлические уголки ) ,все шкафы регулируются во всех плоскостях уже по месту на подставках ,после чего крепятся между собой и к стене. Все довольны. Видимая часть крепежа внутри шкафа закрывается декоративной крышкой в цвет корпуса.Все довольны.
Про металлические уголки тоже мысль посетила, "чтобы уж наверняка", добавочно к вышеуказанному крепежу. :) Решил вобчем так: вешаю на подвесы - крайние на болты попробую. Остальные - на ... (Так всё-таки на что обычно подвесы крепят к шкафчикам ? :) )Плюс подстрахуюсь уголками. ;)
я другие уголки имел в виду!Монтажные пластины металлические ...они на заднюю стенку крепятся.Сейчас под рукой нет чтобы сфотографировать.попробую найти картинку...
Alef
Монтажная пластина крепится на стену анкерами, а на неё цепляется шкафчик? Так?
нет.Вот такие пластины post-11625-1360045900_thumb.jpgкрепятся на заднюю стенку в 4-х точках длинными саморезами в торцы боковой и верхней (и соответственно нижней )стенки шкафа.Если задняя стенка из двп вставлена в паз(а значит между ней и этой пластиной образуется зазор )-вырезается по форме вставка между стенкой и пластиной из того же двп. После этого шкафы выставляются с помощью "козелков" и подручных средств по уровню во всех плоскостях,через отверстия в задней стенке шкафа размечаются будущие точки крепления,сверлятся и анкерами шкафы крепятся к стене. Если стена неровная,то непосредственно под сами точки крепления подкладываются проставки необходимой толщины. Крепится "намертво".Так делают все "кухонщики",которых я знаю(да и не только они).Кому-то метод может показаться "дедовским",зато работает на 100%. У меня на кухне нет навесных шкафов :) ,но в ванной "временно" висит уже 5-й год ( :) ) вот такой шкаф на четырёх таких уголках.Габариты шкафа :высота 1100,ширина 640, глубина 420 мм .post-11625-1360046807_thumb.jpgничем не закрытая точка крепления внутри шкафа выглядит так post-11625-1360046856_thumb.jpgесть также пластиковые "самоклейки" нескольких базовых цветов для эстетики ...P.S.бардак в шкафу немного "заблюрил",чтоб в глаза не бросался :confusion:
Это кабинки ванной и туалета. Их на стройку уже готовыми привозят и краном спускают в помещение. Между кабинкой и основной стеной порядка 3см зазор еще есть. Поэтому, те кто решил объединить в таких домах ванную и туалет, зачастую стенки кабинки просто сносят и выкладывают уже гипсовыми блоками. В результате получают еще немного прироста в площади :)
У меня как раз такая кабинка, за за стеной подъезд, т.е. между стеной подъезда и стенкой ванны ещё примерно 3 см.? А зачем тогда стену из блоков выкладывать? Ведь можно тупо плитку класть на стенку, которая за кабинкой? Изменено пользователем Вася
Вот такая же проблема и еще металл...
