Никак не получается покрасить потолок без полос
Потолок готов к покраске,загрунтован.Начал красить краской тикурила гармония,название валиков (их два,оба с небольшим ворсом и с полосками) точно не помню.После покраски остались небольшие полосы на потолке,как мне кажется от валика,но может я и ошибаюсь.Подскажите пожалуйста,в чём может быть дело?Может валик нужен с более длинным ворсом?
Нужна в первую очередь другая краска,умелые руки,с такими же руками напарник,хорошее освещение, и большой волосатый вал :) (для гармонии волосатый не нужен)Площадь какая,себе делаете или за деньги?
делаю себе,площадь 30м.А какой конкретно нужен валик,подскажите пожалуйста
У меня такие все ,поищите Анзу в продаже я смотрю она как то ширее представлена в России чем другие неплохие валики.30 метров это не мало для малоопытного,попробуйте вдвоём наносить ,после нанесения пол комнаты,один соскакивает на раскатку,второй наносит дальше,в этом случае при грамотно разбавленной краске,можно раскатать потолок 2 раза,но можно и не успеть, и тогда может случиться горе .
Ну вы меня озадачили.Что означает "может случиться горе"?И если вас не затруднит расскажите как правильно разбавлять краску и как мне самому покрасить качественно потолок,не прибегая к услугам профессионалов?
Горе,это когда вашу с такими трудами нанесённую краску намотает на валик,но если гармонией будете продолжать давая ей возможность хорошо просыхать,(тут не нужно смотреть инструкцию по применению),хорошо просыхать это более суток у вас я думаю этого не произойдёт.Разбавляю я по вкусу,вкус у меня такой,что если я например крашу стены,то краска обильно взятая на валик у меня сначала местами даже стекает,со стены(так образно опишем этот момент),я её конечно быстро разгоняю по стене, т.е. это около 20-25% воды,в некоторых случаях бывает и больше.Прямо скажу вам это отклонение от нормы потому как производитель больше 10% не разрешает добавлять ,но я вам и не советую много её лить,найдите свою консистенцию.Более жидкая краска даёт увеличенное время работы с потолков/стеной а именно, я минимум два раза раскатываю целиком от угла до угла ,бывает три,вот и весь фокус,одному это сделать нереально,технология в начале становления большими малярами,была позаимствована у американцев.
писал как то, что примечено открывая ведро финников(краска от тикки и совместного производ) в самом ведре не до краев а см4-7 ниже, так вот добавляя воды до верха 1см до края как раз краска разведена для работы
у Sprayer 25% лихо конечно но он знает что хочет
валики полосят краями, я бывает ворс стригу закругляя края это есть такие ворсяные как на фото,
а по теме так валик надо заменить и раскатывать тщательнее убирая полосы
Да не стоило самому братся когда 30 кв.Сечас главное опредилить что за полосы ? если откраски (от краев валика) то когда будете переделывать надо ети полоски немношко зашкурить наждачкой как для финиша ..
Если ето полосы с сдругим отненком а Я уверен что тоже есть.ето от того что нельзя заходить мокрым валиком на уже подсохшое место .вообще не всё так легко как кажетса в таких кв. ... Тут нужен спец чтоб ето покрасил ..Либо остается учится на своих ошыбках как и Я :rolleyes: учился...
Да А чем грунтовали ???
Если можно фото а то так и не понятно что за полосы????
Давно не пользуюсь валиками которые были на фото у Sprayer .Толь в крайнем случае ..
А так только ANZA the BEST
http://anza.ru/catalog/37...catalog%2F37
Вот ещё последнее время использую вот ету краску для потолков Я очень доволен етой краской
http://www.vivacolor.ua/p...ype=&goods=3
краска хорошая но с блеском шелковистым, для новичков (и не только) проще будет нанести матовую краскуполуглянец и тем более глянец раскатать качественно не так легко даже для профи
zanca
Прекрасная,кто спорит то,но для чего она на потолке? я смогу подобрать краску в 5-7 раз дешевле,и матовую,как многие любят.
Я могу понять в ванной,или бане,или душевой например красим Luja,там надо, а в комнатах для чего Harmony на потолке? А ?
От комаров !!! чтоб можно было прибть заразу!!!! :rolleyes: а потом только влажной тряпочкой...стиреть
Развод останется.
Смотря какая краска и как тереть.А так краска то моющая вытирал и не раз нет никаких разводов.Даже могу посприть что что а покраска ето моё ...опыт есть
Подскажите в чем ошибка:
Краска vivacolor (какая точно сейчас не могу сказать) бралась для покраски потолков, белая. В таре она довольна густая.
Отлил чуток, разбавил водой, красил валиком наподибие как показал Sprayer. В итоге окончательно красил уже не разбавленной получилось нормально. Это была зашпаклеванная коробушка из гипсокартона.
Перешел на потолок, взял валик anza rytex maxi длина ворса 18мм, и здесь непонятно. Впитывает он в себя очень прилично, но чтобы обратно выжать краску - нужно сильно валик прижимать. Расход получается приличный, а площадь покраски и качество не радует.
После покраски вымывал валик и попробывал покрасить на стене, т.е. сильно разбавленный вариант - при этом очень хорошо выдается краска, но только светлый тон сильно.
Может для этого валика краску нужно основательно разбавить? или валик взять с меньшей длниной ворса или еще чего? НЕ знаю, подскажите пожалуйста.
Бодяжте её,бодяжте, номер только её скажите какой.
Номер 7.Все равно как-то не так идет как представлял.Пробовал полностью неразбавленной, расход великоват, но замазывает хорошо.Если по длинной стороне красить, нужно сильно нажимать на валик (рука быстро устает) и при этом не полностью краска ложиться. Как вариант ложу поперек несколько валиков, а потом раскатываю вдоль. Но есть переходы при этом.... Что не так делаю?
Почему не получится? В чем разница по этим цифрам? (Продавец зараза такую посоветовал, мог бы и разницу рассказать)Купить другую нет возможности (вдруг получится - поверх 7 двойку можно наносить?), остается только эта или какая-то другая, возможно, худшего качества.Может здесь где-то обсуждались нюансы покраски - что и как, подскажите где ....
Изменено пользователем katuha_b
У продавца другие цели,ему нужно больше денег в кассе,да краска лучше,да она моющаяся,но ей невозможно красиво покрасить потолок,не будучи специалистом,да и специалистам то нелегко,для потолков желательны только матовые краски,правда есть люди которые хотят глянца на потолке,ну эта работа просто дороже стоит,или херово выглядит.
Поверх семёрки можно двойку наносить,померхность нужно шкурнуть,протереть отпыли и покрасить.
Тема обсуждалась и не раз,попробую поищу,но там теже советы :)
Там правда в добавок и цвет насыщенный.
https://homemasters.ru/fo...%EE%EB%EE%EA
