Никак не получается покрасить потолок без полос
Для краскопульта уменья не нужны.
Приехали... :huh: Краскопультом красить посложнее валика. Какое расстояние? Какой факел? Насколька каждая полоса перекрывает предыдущую? А может встык? В каком направлении красить, вдоль света или поперёк? Движения ровные или, может круговые? А как лучше держать пистолет под прямым углом к поверхности или нет, а если да возмёт ли так рука? А можно выключать и включать пистолет на окрашиваемой поверхности? А вообще его каждый раз включают на каждой полосе или дуют непрерывно? А как подобрать вязкость краски? И наконец, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОН "ПЛЮНЕТ"?! Если вы знаете ответы на эти вопросы - это хорошо! Остаётся ответить себе на последний вопрос: Рука сможет это сделать быстро и автоматически, не отвлекаясь и не думая об этом? :noddle:
  • 11 месяцев спустя...
Это стыки захваток. Окрашенный квадрат успевает подсохнуть, пока Вы красите следущий. Краска Дюфа клеевая, ей трудно работать даже профессионалу. 30 м.кв надо красить в четыре маляра методом "вал в вал" ("кисть в кисть") и очень быстро.
Используйте акриловую эмульсионную, лучше фасадную, она предназначена для покраски тёплых пересушенных поверхностей в жару и не так быстро сохнет.
Эмульсия лучше дисперсии!
Если не успел за 30 мин два раза пробежать потолок - плешивости не избежать.
подробнее на моём сайте квартироремонт
  • 4 года спустя...
Подскажите, насколько реально можно разбавить Тиккурила Евро Повер 7  ?
5, 10, или рискнуть под 20?
Не успеваю раскатать стенку 5х3м
помогут-ли тазики с водой?
Вообще, краска в банках уже готовая. Необходимость ее разбавлять свящана с машинным нанесением, и именно об этом идет речь в первую очередь, когда говорят, что краску можно разбодяжить. И четкой цифры нет как сильно ее можно бодяжить — как аппарат скажет.
Но дело не в этом. Тазики не помогут. Тут дело в физике процессов. Вы не успеваете по двум причинам: или медленно работаете, или она быстро впитывается. В первое я не верю вообще, потому что комната в 30 метров по полу прекрасно красится, ты успеваешь ее пешком пройти по кругу, но краска  прекрасно кольцуется. Чтоб это не бросалось в глаза, обычно стык под штору куда-нибудь прячут, но при хорошей подготовке и этого не требуется.
а вот быстро впитывается — это ошибка, нарушение технологии покраски. Разберитесь в процессах, где-то вы что-то явно сделали не так. Скорее всего, поверили, что банка с краской — это все, что нужно для покраски.
Каким валиком красите? От валика многое  зависит, от влажности помещения и от качества самой краски. Краску можно попробовать 20 % разбавить, если в помещении душно это тоже может не спасти. Валик перед покраской можно еще водой смочить (иногда помогает). Некоторые для первоо слоя краску с грунтовкой разбавляют( все эти манипуляции лучше попробовать на небольшом участке ).
Оптимальное разбавление под валик - это когда струйка краски не оставляет след, а быстро рассасывается, а для грунтового слоя вообще не оставляет следа. Можно разбавлять до тех пор, пока не будет расслоения. Это может быть и 20 и 30 и 100%. Зависит от краски. Ну не меньше 10 это точно даже нав последний слой. Вязкость грунтового слоя лично я делаю 20-22 сек. Но разбавление краски не увеличивает время высыхания, а даже наоборот сокращает: во-первых при низкой вязкости изначально толщина свеженанесённого слоя меньше, во-вторых относительная доля водоудерживающих добавок меньше, а значит впитывание и испарение происходит быстрее, а тонкого слоя быстрее в квадрате.
