Вонь из канализации
annahapilina , установка вент.клапана - грубейшее нарушение Нормативов , ссылку приводил выше , выводить фановый стояк надо только на крышу , другие варианты - от лукавого
  • 3 месяца спустя...
Воздушный клапан (Аэратор) заменяет традиционные вентиляционные зонты, используемые при установке на вертикальных стояках. Клапан позволяет заканчивать канализационный стояк внутри здания, что экономит материалы и средства. При атмосферном давлении или небольшом сверхдавлении в канализационной сети клапан закрыт и препятствует выходу в помещения неприятных запахов, вредных газов и паров. В момент разрежения давления в системе, например, после спуска воды в унитазе, клапан автоматически открывается, подавая в систему воздух до момента выравнивания давления в системе канализации. Клапан остается закрытым до следующего дисбаланса давления.Вакуумный клапан (Аэратор) устанавливается выше точки присоединения верхнего прибора на канализационном стояке. Также их используют для местной аэрации (например, раковин, унитазов, биде и др.), где большой расход сточной жидкости может привести к созданию воздушного разрежения (высасыванию воды из гидрозатвора сифонов).Воздушный клапан (Аэратор) устанавливается на вертикальном стояке в чердачных или других помещениях (туалетах, ванных и прочих), где к клапану будет обеспечено бесперебойное поступление воздуха илегкий доступ во время технического осмотра. Вакуумный клапан (Аэратор) не требует ремонта и периодического обслуживания. При высоте дома до 3-х этажей применяется клапан Ø50. Он же применяется для установки на длинном этажном сливном рукаве, и ставится возле крайнего прибора.
АЭРАТОРЫ. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО.Общая информацияDIN EN 12056 является основополагающим стандартом, регулирующим аэрацию канализационных труб. Основной целью установки системы аэрации является отвод газов из канализационной системы наружу и компенсация давления в канализационной системе. Главная канализационная труба, выходящая на крышу, была и остаётся необходимым элементом стандарта. Однако иногда установка дополнительного вентилирования является сложной и очень дорогой, особенно в случаях перестройки, достройки и ремонта зданий. Если аэрация является недостаточной, то из сифонов выбивается вода, и из труб канализационной системы исходит неприятный запах. Чтобы предотвратить этот неприятный эффект, и устанавливаются аэраторы.Стандарт DIN EN 12056В результате гармонизации европейских стандартов, стандарты DIN EN 12056 и DIN 1986-100 (действующие с 01.01.2001) принимают установку канализационных систем с аэраторами, как одну из возможных систем вентилирования.В соответствии с действующими стандартами, воздушные вентили могут быть установлены в следующих случаях:„Воздушные вентили могут быть установлены вместо проветривающих систем или дополнительных труб косвенного вентилирования, служащих для уменьшения давления в канализации. В одно- или двусемейных домах воздушные вентили можно устанавливать на выводящих трубах в том случае, если хотя бы одна из выводящих труб в главной вентиляционной системе выходит на крышу. Воздушные вентили нельзя применять в случае существования опасности проникновения нечистот в санитарные вентиляционные системы.”Новая серия воздушных вентилей гарантирует необходимую безопасность. Все применяемые диаметры этой серии отвечают всем строительным требованиям.Описание монтажаАэраторы должны быть установлены в вертикальном положении. Установка аэратора под наклоном или горизонтально не гарантирует его правильной работы. Во время установки аэратора в канализационном выходе, его необходимо размещать всегда выше самой высокой в стояке (например, стояк кухонной раковины).Номинальные диаметры:Мы изготовляем воздушные вентили размером 50, 75, 110 мм.ФункционированиеАэратор начинает работать при падении давления в канализационных трубах и заканчивает работу после его восстановления до нормального уровня, предотвращая тем самым выход неприятных запахов и воды.Достоинства установки механических канализационных аэраторов вместо используемых до сих пор систем аэрирования, установленных на крыше.Снижение расходов благодаря быстрой установкеОстающаяся неизменной конструкция здания во время укладки трубчатых каналов на опасных участках крышиОтсутствие потерь тепла, благодаря закрытой системе, что особенно необходимо в случаях неизолированных канализационных труб в старых постройках, например в квартирах на последнем этаже.Особенно полезна в домах с низким потреблением энергииУменьшается риск замерзания открытых вентиляционных каналовДаёт возможность аэрации канализационной системы в здании, тем самым улучшает её работу на опасных участках и исключает неправильности её функционированияУменьшает риск распространения огня и дыма по канализационным трубам в случае пожара по причине отсутствия дымоходного эффектаДаёт возможность свободного планирования аэрации санитарной установкиМеста возможных установок воздушных вентилей в соответствии с указаниями стандарта pr EN 12380.В одно- или двусемейных домахВ домах, стоящих в один ряд, максимум с тремя этажами, в которых канализация подведена к главной канализационной системеПри обновлении и ремонте канализационной системы и санитарных помещений в старых постройкахВ новых постройкахВ дополнительных установках косвенной аэрации – заменяет все проветривающие установкиАэратор может быть установлен только в том случае, если из главной канализационной трубы выходит только один вентиляционный стволСлучаи, в которых воздушные вентили не могут использоваться.На участках, подверженных выбрасыванию нечистотВ канализационных системах, подключённых к придомовым очистительным стокамВ зданиях, с более чем тремя этажами, подключёнными к санитарным помещениям[/b]В случае, если канализационные трубы подведены к санитарным установкамВ местах, где необходим монтаж в горизонтальном или диагональном положении
  • 5 месяцев спустя...
Привет!Купили квартиру на 10 (последнем) этаже.Фановая труба была обрезена предыдущими владельцами.На ней стоял вакуумный клапан (не знаю какой) - не работалПлохой запах периодически появлялся в санузлеКупили новый за 160 р.Ничего не поменялось.Предполагаю, что он просто не справляется с таким объёмом пропускаемого воздуха.Подскажите, какой клапан лучше приобрести для того, чтобы он смог справиться со своей задачей и устранить неприятный запах?Спасибо.
hakuna77 - ни один вентиляционный клапан не справляется со своей задачей, потому как со временем образующаяся слизь под резинкой клапана , делает невозможным его герметичное прилегание. Только вывод фанового стояка на крышу будет самым верным решением, что и было заложено изначально в инж. проекте здания.
