Установка инсталляции унитаза за перегородкой
Всем, привет! Уважаемые знатоки, подскажите можно ли сделать следующее.
Имеется (пока только в плане) туалет и ванная комната, разделенная перегородкой из пазогребня 80 мм. Хочу сделать подвесной унитаз в ванной, подключив его к инсталляции для унитаза установленной за пазогребнем в туалете. Соответственно все коммуникации к этому унитазу подвести через туалет и зашить их там в коробе.
Возникают следующие вопросы:
1. Можно ли это сделать в принципе и стоит ли использовать инсталляцию?
2. Смогу ли я подключить унитаз через стенку 80 мм?
3. Какова примерно получится толщина инсталляции с коммуникациями?
4. Зашивать инсталляцию в туалете влагостойкими ГКЛ или ГВЛ? Или вообще чем то иным?
5. И попутно - какой влагостойкий пазогребень 80 мм лучше использовать для описанной перегородки (на неё будут крепится раковина, шкафчики и подвесной унитаз) - полнотелый или пустотелый? Или использовать другой материал?
Всем спасибо за внимание!
Хочу сделать подвесной унитаз в ванной, подключив его к инсталляции установленной за пазогребнем в туалете.
Сделать можно, но чем вызвана подобная необходимость.
1. Чтобы не бежать из ванны в туалет при острой необходимости.2. Чтобы одновременно справлять потребности могли до 2 членов семьи. А это на данный момент 50%.Но вернемся к теме. Есть какие-нибудь идеи?
...подскажите можно ли сделать следующее.1. Можно ли это сделать в принципе и стоит ли использовать инсталляцию?2. Смогу ли я подключить унитаз через стенку 80 мм?3. Какова примерно получится толщина инсталляции с коммуникациями?4. Зашивать инсталляцию в туалете влагостойкими ГКЛ или ГВЛ? Или вообще чем то иным?5. И попутно - какой влагостойкий пазогребень 80 мм лучше использовать для описанной перегородки (на неё будут крепится раковина, шкафчики и подвесной унитаз) - полнотелый или пустотелый? Или использовать другой материал?
1. За пазогребнем в туалете инсталляцию ставить не получится , толщина впереди рамы инсталляции должна быть не более 6см , иначе кнопка смыва уйдет в стену, см. фото2. Не сможете , не хватит длины сливного и наливного патрубков , которые идут в комплекте с инсталляцией3. 200 мм4. Рама обычно зашивается двойными листами ГВЛ (не ГКЛ)5. В данном случае лучше возвести эту стену из полнотелого кирпича (в пол-кирпича - т.е. 12см) и вмуровать в стену инсталляцию , см. фото и видео
