Штукатурка монолитной стены под плитку
Помогите советом.В ванной комнате и в туалете есть некоторые несущие монолитные стены - они довольно ровные. На этих стенах планирую плитку. Нужно ли штукатурить такие стены?Просто ванна и туалет и так небольшие и площадь на штукатурку не хочется тратить.Спасибо за внимание. Ваше мнение.
Ваше мнение.
Отклонение от вертикали - не более 2мм;Просветы под контрольной рейкой (2м) - не более 2мм.Тогда смело можно укладывать.Если нет то дешевле, качественней сначала выровнять штукатуркой.
Это я завтра померю, благо купил недавно лазерный уровень.
Вот это уже не понял. Это для пола? так на полу буду всё-равно стяжку делать.
(Lee @ 2.10.2011, 23:02) Просветы под контрольной рейкой (2м) - не более 2мм.
Это для пола?
В данном случае для стен. На стенах тоже бугры и ямы встречаются :)
Да, часто говорят "стена ровная, это же бетон!!!"
Лазер тоже нужно проверить. Тоже заблуждение "все четко, я же по лазеру делал, это же лазер!!!" Лазерный нивелир - прибор, который тоже настраивается и может сбиться.Если стены имеют отклонение по вертикали до 4 мм и ровные, я бы ничего не делал, т.к. такое в глаз бросаться не будет. Если есть местные неровности, но в целом вертикаль и направление стены устраивает, можно протянуть правилом тем же клеем для плитки и клеить плитку на гребенку. В местах установки шкафов и дверей вертикаль нужна получше.
А как это делается?
У меня прибор Skil 0515. В инструкции ничего про настройку лазера ничего не говорилось.Как это выполняется?
Для начала нужно проверить вертикаль, горизонталь, фронтальный и боковой крен. Хорошо, если все хорошо. Если нет - настраивать у специалистов, либо самому разобрать и посмотреть. В личку дам ссылку, где можно узнать поподробнее
