Нужен срочно совет
Viktor+
Опубликовано (изменено)
Друзья, без вашего совета никуда.Сегодня заказал окно в кухню,но время подумать до завтра есть. Думаю делить ли его пополам, как старое окно. Или глухую делать больше, а откидную поменьше. Мойка окна через узкую часть не пугает. Со стороны глухого окна будет столешница.Думаю сделать так.Не сильно ли я заморочился :unsure:post-31311-1317750413_thumb.jpg
Изменено пользователем Viktor+
Лет 5 назад делал ремонт в комнате и решил менять старое окно на новое пластиковое. Тоже была тогда идея сделать как в совдеповских окнах одну створку поменьше, а вторую побольше. Но что-то меня отговорили от этой идеи в конторе по замене окон. Сказали это пережитки, сейчас делают створки одинаковыми. Действительно, если повнимательнее присматриваться, то 95% окон, где две створки - эти створки одинаковые.Но по большому счету - это дело вкуса и конкретного дизайна помещения. Просто так по размерам сказать сложно - надо прикинуть по месту как будет смотреться, по интерьеру.
В том-то и дело, все делают 50/50.Но хочется пооригинальней. Ведь вся мода идёт к нам обратно.Дело в том, что где будет узкая створка, там будет стоять диван.А где будет глухое окно, там почти впритык будет столешница.post-31311-1317754441_thumb.jpg
Сделай снизу глухую створку. Тогда весь подоконник можно кактусами заставить, и ничего не будет мешать открывать окно.
Ну молоток, дал совет.Где-ж я столько кактусов найду :blink: Да и потом, как сядеш по запаре задом на эту растительность.
Я серьёзно. Очень даже удобная схема для кухни. Жалею, что себе так не сделал. Поздно такую идею узнал.
Если с планировкой мебели определился - то делай как на схеме сам нарисовал.
А ты не думал объединить подоконник и столешницу? Поспрашивай в фирме, где кухню заказал - думаю это возможно сделать. Если сам делаешь, то посмотри каких размеров изначально идут столешницы и как их объединить.В любом случае, после окончания работ, фотки выложи. Интересно посмотреть, как это будет смотреться.
И я бы тоже призадумался. Тем более, если использовать поколодник как столешницу. Всякие тарелочки-стаканчики можно на неё состовлять, а при необходимости открыть окно, это хозяйство не придётся убирать. Изменено пользователем misha1108
Viktor+, у Вас квартира или частный дом? Если квартира, то разве у вас можно вот так просто вставить всё что пожелаешь? Потом санкций не последует?
Если подоконник был-бы в ровень со столешницей, тогда да. Но увы, столешница см на 10-15 будет выше(при максимуме подьёме оконного блока)Подоконник будет 75см, а столешница 85-90см, ещё не знаю на сколько её поднимать.
Обязательно выложу, но это будет не скоро. Уезжаю в командировку.
Я не любитель оставлять на столешнице всякие разные приблуды. Люблю когда всё лежит по полочкам, шкавчикам. Ну только не на виду. :angry: Изменено пользователем Viktor+
Bagis, может у вас в Прибалтики и следят за архитектурным однообразием фасадов многоквартирных домов, но у нас всем на это до одного известного места. Думаю, санкции могут последовать, если Viktor+ решиться наглухо заложить оконный проём кирпичом. И то, если на лапу не даст.
Теоретически можно уменьшить высоту окна, подняв подоконник. Но света меньше будет.
Ну а при таком раскладе, думаю, столешница не влияет на конфигурацию окна. Вот диван - да. Конечно, наверняка можно определиться только посмотрев всё в живую. Так что, Viktor+, у вас в любом случае больше информации для принятия решения.
Квартира.Поговорил с нашим ЖКХ, и они заявили что можно делать что захочу.Даже дадут всякие там подтверждающие бумажки . Но конечно не безвозмездно. Но и не дорого.Ладно, буду куралесить, потом с меня отчёт [rtfm] Изменено пользователем Viktor+
Вообще-то у нас за этим следят.. :) Окно с улицы не должно отличаться от остальных по цвету и конфигурации.
В любом случае, не самая здравая идея - делать нестандартную конфигурацию. Даже если никто по шапке не даст, мне бы зачатки совести не позволили, не деревне же живем.. ;)
PS Логично, что металлопластик и так отличается от старых деревяшек хотя бы наличием форточки. Но речь о том, что когда все окна заменят, фасад должен выглядеть единообразно.
PPS Если окно выходит во двор, то, конечно, не так страшно, но все же не стоит.
С чего бы это? Есть нормативы, ограничивающие мою фантазию в выборе конфигурации окон и места развешивания сплитов? Архитектурные памятники не в счёт. Нехай сперва с балконами разберутся.
FugenFьhrer
Есть. Но - в зависимости от региона.
По всей территории Санкт-Петербурга это регламентируется. Сейчас кипиш с разрешениями на замену окон поутих, поняли, что нереально это реализовать (хотя, реально, конечно, но нужен мозг, да и навариться там не на чем особо).. Но тем не менее фасад должен быть единообразен. И я с этим полностью согласен.
Да... Сложно жить в столицах.
Коль довелось в империи родиться, уж лучше жить в провинции у моря © Иосиф Бродский
Есть. За точность цитаты сейчас не поручусь, но запрещено без согласования менять окна на другие, отличные по расстекловке. Это там названо чем-то вроде "столярных изделий".Насчет сплитов - вроде разрешили, но у меня в подъезде на доске объявлений висит памятка с 4-мя очень очень строго рекомендованными вариантами размещения внешнего блока. Претензий к этим вариантам у меня нет, тем более что еще до этой памятки я ткнул, куда повесить блок так, чтобы мне он, по моему разумению, не мешал, и этот мой вариант совпал с предложенным.
