Как "соединить" стены двух комнат в проеме
Всем привет! У меня такая проблема. Есть две комнаты, между ними проем (без двери), одна из комнат заштукатурена гипсовой штукатуркой, а вторую планирую отделать гипсокартоном. Не пойму, как "состыковать" эти две комнаты в проеме? Просто везде либо всё отделано штукатуркой, либо гипсокартоном, а как в моем случае поступают - нигде так и не увидел....Может кто подскажет?
Не понятна проблема :blink:. Гипсокартон всё равно шпаклевать будешь,вот и стыкуй шпаклевкой под последующую отделку.
Попробую объяснить. Представь, что есть общая несущая стена у двух комнат, в этой стене между этими комнатами есть проем. Одна комната вместе с проемом уже отделана гипсовой штукатуркой, а вторая допустим обшита гипсокартоном (на мет. каркасе). И что получается, что между гипсокартоном и углом проема пустота, понятно? Как эту пустоту заделать?
Гипсокартоном или доборами от дверей и оформить наличником.
Я бы так и сделал, но в проеме НЕТ ДВЕРИ и НЕ БУДЕТ :) Как быть тогда?
Согласен с Fomins - гипсокартоном : 1-ю сторону полосы ГКЛ крепите через саморезы к профилю ( это со стороны комнаты, зашитой ГКЛ), 2-ю стороны полосы ГКЛ сажаете на клей (это со стороны заштукатуренной комнаты)
Не совсем понятно, к профилю какому? Нарисовать можете?
Что мы тут слепую советовать будем. Фото "проблемы" давайте.
Действительно, я не понял о чём вы?!Толи вы говорите про проходную комнату, то-ли ещё про что-то.Дайте чертежи вашего БТИ, укажите серию дома, или хотя-бы год постройки, приложите фото ваших проблем.Тогда вам можно помочь.
Теперь понятно.Грунтуете портал и сажаете на перлфикс гипсокартон между комнатами. С одной стороны вы сажаете на "грязь", с другой стороны - прикручиваете к профилю, дальше всё доделывает гипсовая штукатурка (после обильной грунтовки).Вам нужно вооружится угольником, уровнем, миксером, шпателем(мастерком) возможно гребёнкой.
Изменено пользователем sutormin2011
