Пистолет для монтажной пены
Добрый вечер, господа спецы!
Задолбал пистолет для пены. Написано: храните непустой баллон на пистолете. Один баллон похранил 3 дня - после использования баллон смог снять, только выломав его из пистолета. Штуцер сидел млртво.
Следующий баллон "Зубр" работать отказался. Пистолет разобрал целиком, прочистил очистителем, надеваю баллон с очистителем - работает, надеваю "Зубр" - не работает! Пена не просроченная. Как победить всл это дело?
1) Снимать балон с пистолета, промывать ему сопло ацетоном.2) насаживать промывку на пистоль и промывать его.Ждать до след. применения.а) Накрутить балон и пользовать.В конце применения, если балон еще не пуст см. п.1.
Если работает с очистителем-значит пена труп.Прихватывается штуцер-подсасывает воздух в ложементе штуцера.чистим,проверяем,если продолжается-то либо запасаться очистителем,либо поменять пистолет.Второе как по мне дешевле.
А у меня так и нет пистолета. Был один, пластмассовый одноразовый, купленный для шабашников-дверников и оставленный ими. В свое время засохла в нем пена. А он неразборный практически. Что мог - вычистил, что не смог - отломал. Вчера срочно понадобилось запенить балкон, а пена дома только уворованная со склада на работе, пистолетная. Порылся в россыпях метизов, из шайбы 30/10/2 и пластикового колечка 16*4*4 соорудил заменитель выломанной части пистолета (которая у вкрученного баллона вжимала сопло), накрутил баллон - пена предсказуемо полезла по периметру горлышка баллона. Пока делал другие дела, она застыла воротником и пистолет стал вполне сносно работать. После перерыва в несколько часов правда работать перестал - газ откуда-то сифонит а пены нет. Хотел уже выкинуть нафиг, но вовремя сковырнул засохшую пену на носике пистолета, и пена опять полезла. Жаль только, что пены еще с пол-баллона осталось, а девать уже некуда. Либо скручивать и заливать пеной определенную местность вокруг (шарик тоже выломан), либо стравливать ее всю в пакет и выкидывать. Либо оставлять засыхать и окончательно выбрасывать пистолет :)
