Тёмные пятна на обоях
Доброго времени суток всем.Заранее приношу свои извинения, если тема окажется бояном.Ситуация следующая: хрущёвка, стены оштукатурены Ротбандом, двойной слой универсальной грунтовки "Адмирал". Обои светлые виниловые на флизелиновой основе. Клей "Келид Спец-флизелин". Через 3-4 дня после поклейки обоев на них стали появляться тёмные пятна. Порылся в Интернете - в основном все ответы сводятся к тому, что причина в плесени. Отковырял один кусок в районе пятна - стена светлая, обои с обратной стороны тоже светлые, т.е. никаких следов плесени. Да и в помещении не та влажность, чтобы плесень появлялась. Грешить на разный цвет стен тоже не получается - везде Ротбанд. Нужен совет, в чём может быть причина и что делать дальше?
Причиной может быть излишнее промокание обоев в этих местах, а именно :1. слишком жидко развели клей;2. клей разведён правильно, но наносили на стену толстым неравномерным слоем, при этом комната долгое время оставалась "мокрой", т.е. не проветривалась;3. бракованные ("дырявые") обои, клей проникал наружу.
Не всегда, но попробуйте, теперь будет зависить только от качества обоев.
Печалька, обои чуть по-дороже и проблем не будет. А если серьезно - кидайте фотки
Просушка, к сожалению, не помогла. Придется переклеивать. Жаль, обои красивые.Орliна, обои из среднего ценового сегмента. Фотки вечером попробую сделать. Не знаю, правда, насколько удачными получатся.
