Что сперва: потолок, а потом стены или наоборот?
Возникла дилемма, не могу понять, сперва потолок обшивают ГКЛ или стены? Если сперва стены обшиваются, то направляющий профиль (если не ошибаюсь тот что крепится по периметру помещения на стенах) придется крепить не к бетонному основанию стен, а к уже обшитыми ГКЛ-листами стенам, на мой взгляд такое крепление фиговое. Если сперва потолок, потом стены, то в случае, если нужно будеть "вскрыть" потолок, то придется разбирать обшивку стен, короче запутался....нужна помощь :unsure:
Хорошо, стены сперва, но тогда профиль ПН для потолка крепить нужно саморезами только в ГКЛ стены? Или же нужно какие-то длинные брать саморезы и помимо крепления профиля ПН на ГКЛ ещё и в бетонную стену "врезаться"? Надеюсь понятен вопрос....
Крепить нужно через ГКЛ в профиль.Поставьте перемычки из профиля, между вертикальными профилями, на уровне будущей плоскости потолка и в него крепите.Если расстояние между вертикальными профилями 400мм и меньше, то это делать не обязательно, просто рассчитайте длину закрепляемого ПНа, чтобы стыковался на вертикальных ПП (ПС) профилях.
я делал сразу каркас для стен и потолка (сперва стены), и прикручивал потолочный профиль UD (Направляющий) к стеновому CD, а уж потом обшивал гипсом.
Никакие длинные саморезы на надо. Основная нагрузка висящего потолка приходится на подвесы, а не на ПН. "Плавающие потолки" вообще к стенам не крепятся и ничего страшного не происходит.
  • 7 месяцев спустя...
А что значит "плавающие потолки"?
