Подскажите как сделать короб под светодиодную ленту?
Скажи а если сделать бортик из двух или трех полос склееных между собой и приклееть на козырек,вырезанные по форме козырька?А то если бортик крепить к пн изогнутому по форме то все шурупы будет видно,ведь так?
Подскажите пожалуйста какую светодиодную ленту поставить в короб????если в середине будет натяжной (глянцевый)Чтобы смотрелось эфектно
Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь. Я себе соорудил потолочек со скрытой подсветкой (светодиодная лента). Через небольшое время (20-30 включений/выключений) перегорели все три адаптера с 220 на 12в. Теперь нужно менять на новые (даже не знаю, везде ли удастся подлезть). Подскажите, какие адаптеры брать? Ленты приблизительно 3.5 , 2 и 2 м.
покажите фото этого адаптера - желательно если сможете вскройте его , тогда получите полный ответ :)
Я использовал led rgb 5050
Это матовый Clipco
Ааа, теперь понятно.
Посоветуйте,мне нужно 13 метров ленты(думаю Ленты RGB на чипе 5050),Я хочу чтобы переключалась разными цветами с пульта.Что за датчики мне нужны,и как их расчитать на мой метраж(13метров)?????
Lee, это сарказм? Так RGB будет смотреться эффектней не зависимо от степени глянца потолка.
Vitalii83 Все зависит от конкретной ленты, которую вы хотите поставить. Сначала выберите, а потом уже можно будет рассчитать какой транс и контроллер для нее подойдет. Т.к. у вас планируется глянцевый потолок, предлагаю матовую ленту:
Скрытое содержимое:
У вас там много чего есть :) Но сейчас погуглил и матовой не нашел. Может кто из друзей в Москву поедет, привезет...
сегодня сфотаю, завтра выложу Изменено пользователем nabla
Lee, это сарказм?
Нет. Хотелось бы видеть фоту именно на глянце (У Vitalii83 глянец в планах). Терзают смутные сомнения что в зеркале будет очень не так выглядеть. Под свет лучше всё таки ставить матовый, имхо.
Мощность ленты с таким диодом 36 ватт/5 метров при 30 диодах на метр,при 60 диодах уже 72 ваттаКонтроллеры как мне известно тянут 144 ватта,те что совсем маленькие 72 ватта.Блок питания вам нужен на 200 ватт,в случае если брать ленту с 60 диодами на метр,это довольно здоровый кирпич.Датчики никакие не нужны.
Блок питания вам нужен на 200 ватт,это довольно здоровый кирпич.
Вот именно кирпич, зачем так много? Если брать 6.1 вт/метр х 13 =80 вт. У меня на 12 метров 100 ваттный стоит, а он в 3 раза меньше.
Вот такой адаптер у меня перегорел (не горит индикатор).post-38020-1322111004_thumb.gifНапряжение сети: 220 В ~ 50 Гц, 12,5 ВтВыходное напряжение: 1,5 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 /12,0 В 6,0 ВАПодскажите, чем заменить
Вот такой адаптер у меня перегорел (не горит индикатор).Напряжение сети: 220 В ~ 50 Гц, 12,5 ВтВыходное напряжение: 1,5 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 /12,0 В 6,0 ВАПодскажите, чем заменить
В каких целях используется у Вас такой адаптер? Все ли напряжения нужны? Какую мощность собираетесь к нему подключать? Тогда можно вести вопрос об альтернативе.Такие адаптеры обычно регулируются переключением выводов вторичной обмотки трансформатора и, как правило, не выдают заявленное за действительное.
