Стык стены и потолка — в который раз
John Smith
Прошу помощи корифеев ремонта!Делаю ремонт сам у себя дома, делаю все впервые. Соответственно, и учусь на своих ошибках... <_< Собрал металлоконструкции следующим образом:
Главный вопрос заключается в следующем - как крепить ГКЛ к потолку?Т.е. горизонтально лежащий направляющий профиль, в который введен и закреплен несущий профиль - так вот он закрыт направляющим профилем для стены. Может ли вообще одна грань ГКЛ не крепиться к профилю?P.S. Расстояние между несущими профилями - 40 см. Предполагается использовать 9,5мм ГКЛ.
Вы поторопились с каркасом стены. Сперва нужно было прикрутить гипсокартон к потолочному каркасу, а потом через него-направляющий профиль стены к профилю потолка.
похоже Вам остается на потолочном профиле ПП (несущем, как Вы его называете) сделать дополнительные направляющие из того же профиля по периметру потолка (у стен). Можно для этого использовать "крабы" или кусочки ППН. ГКЛ нужно крепить всеми гранями, тем более тонкий 9,5 мм.Простите, но рисовать это лень
kot-valerianez, я потом уже сам понял, что поторопился. Но не разбирать же все теперь. К тому же электрика не проложена еще. Знаю, знаю - электрику нужно ложить до профилей, но так уж получилось. :)
ous, спасибо. Вопрос о креплении всеми гранями был, пожалуй, самый большой вопрос. Как достроить конструкции, можно догадаться.
Колхозник
Исходя из Вашей схемы (если приблизительно в масштабе выполнена) видно, что крабы туда уже не залезут остается только кусочками ПН, как рекомендовал ous
Dop
Колхозник, примерно так и собирался делать, или из ПН вырезать, по углам распустить, разогнуть и прикрутить. Во втором варианте мороки меньше. :)
  • 1 год спустя...
Прямо некропост какой-то получится...В общем, все получилось, всем спасибо. Вот фото после того, как гипс был прикручен, и пошпаклеван. post-3127-1207224267_thumb.jpgpost-3127-1207224283_thumb.jpg
Изменено пользователем John Smith
