Трещина в перегородке из ПГП
Доброго времени суток всем! Нужен совет как поступить с проблемой. Имеется: На выравнивающий слой из бетона выставлена межкомнатная перегородка из пазогребня Кнауф. Высота перегородки 2,7м длина 4,6м. Перегородка выполнена с жестким примыканием к одной монолитной стене и потолку по технологии Кнауф. Блоки скреплялись между собой Фугеном. Последний ряд выполнен со скошенными гранями, пустота заполнена тем же Фугеном.Суть проблемы: Начиная с третьего блока от монолитной стены до верха четвертого ряда идет дугообразная нитевидная сквозная трещина по телу блоков, толщина трещины не более 0,5мм. Судя по характеру трещины просело бетонное основание, тем более что на самом основании также видна нитевидная трещина внизу первого блока. Примыкание к стенам и потолку без трещин и видимых деформаций, ударной нагрузки сверху зафиксировано не было. Возможно возникло чрезмерное напряжение в конструкции из-за небольшого отклонения от "нитки" при установке блоков, возможно основание не успело как следует схватиться (блоки начали ставить через две недели после выравнивания бетоном), а может оба этих фактора. Но суть не в этом. Есть трещина, что с ней делать дальше? Пока поставил гипсовые маяки на всю длину трещины с обеих сторон, надеюсь что подвижки закончились. Мои мысли что делать дальше: Убедиться что трещина не ползет дальше, расшить её болгаркой V-образно на 2 см в глубину, прогрунтовать, заделать щель Фугеном. Прогрунтовать всю стену, закрепить на стене при помощи Фугена с обоих сторон армирующую сетку из стекловолокна, поверх сетки наклеить листы ГВЛ под финишную отделку. Насколько верно такое решение? Не даст ли оклейка листами дополнительную нагрузку на основание (ГВЛ даст еще 280 кг нагрузки) за счет которой основание еще раз просядет и все повторится снова)? Армирование сеткой поможет или это что мертвому припарка при массе блоков?
а была подобная тема, там столько всего высказали по ремонту
Я читал ту тему, немного не мой случай у меня трещина снизу от пола и по дуге вверх, получается дело в основании.Однако очень странно что раствор М300 не выдержал 5,5 рядов ПГП.То что надо будет расшивать и заделывать Фугеном это понятно.А что делать с перегородкой дальше? Есть ли смысл укреплять стену армирующим полотном и ГВЛ? Не хотелось бы чтобы подобная ситуация повторилась.Также есть некоторые сомнения в облегчении примкания к потолку.Чем у Вас закончилась история, что делали и сколько времени прошло с момента реставрации?
Изменено пользователем kraist
Я читал ту тему, немного не мой случай у меня трещина снизу пола.
да тот же самый случай, постоянно они трещины на пазогребне встречаются
История не закончилась, поскольку я решил проверить ситуацию временем и переключился на другие задачи. Прошло полгода, никаких видимых изменений не наблюдается. Теперь планирую расшить V-образно с двух сторон на пару сантиметров и заделать чистым гипсом. Тоже был бы рад услышать комментарии.
Если укрепить перегородку по всей площади стекловолокном и поклеить ГВЛ на Фуген это хоть как-то поможет избежать появления подобных ситуаций в будущем? Подобное кажется не обсуждалось. Или расшивка, грунтовка, шпатлевка и надежда что стену больше не поведет это все что можно сделать в данной ситуации?
не поможет , разорвало пазогребень и гвл лопнет не куда не денется
Как-то все печально.Высказали предположение что трещина пошла все-таки из-за усушки плит. Все бы хорошо но в данном случае смущает трещина в бетонном основании под перегородку. Может ли такое быть что плиты черз Фуген, которым крепились плиты первого ряда к основанию при усушке превысили предел прочности основания на растяжение? Поскольку трещина немного шире внизу у основания перегородки можно сделать вывод что проблема именно в первых рядах и в примыкании к основанию. Что наиболее вероятно, то что ПГП продавили возможно дефектное основание или что усушка разорвала плиты и основание до кучи, трещина вертикальная и нитевидная. Высота основания в месте трещины 70 мм ширина около 140 мм.И еще сколько времени стоит посмотреть на целостность гипсовых маяков чтобы можно было быть хоть как-то уверенным что движение закончилось?
И еще, в принципе главный вопрос, сама трещина длиной около 1,5м упавшая с средних рядов блоков через выравнивающий слой бетона до самой плиты перекрытия насколько опасна для устойчивости перегородки?Условно нижняя чать перегородки та которая под трещиной при надавливании незначительно поддается на смещение в сторону направления усилия. Верхняя часть менее поддатлива. Напомню перегородка закреплена со стороны стены и потолка жестко. Благодаря трещине разрушится? Не упадет?
тут надо по месту смотреть, если есть намеки на дальнейшее расшатывание то надо укреплять или вообще переделывать
Трещины - вопрос весьма не простой и малоизученный. Если основание стабилизировалось, просто плита просела под весом перегородки, заняла своё новое положение, то можно заделать ту трещину. Если проседание продолжается, то бороться с ней бесполезно. Проще смириться и принять меры, чтоб на финишной отделке не проявилась. Существуют ещё сезонные подвижки. Вот замазал ты осенью, всю зиму стоит нормально, а по весне - хрум - и опять трещина на старом месте.
Условно нижняя часть перегородки та которая под трещиной при надавливании незначительно поддается на смещение в сторону направления усилия.
Это стоит укрепить. Могу предложить весьма несложный и бюджетный способ. Монтажная пена. Через насадку на пистолет, чтоб в узкую щель можно было вдуть, заполняем трещину пеной. Не стоит недооценивать этот материал. Склеивает довольно прочно, и эластичный шов получается. В отличие от жёстких замазок (штукатурка, шпаклёвка, ремонтная смесь) глубже проникает в трещину и не лопается при незначительном усилии.
Для "упрямых" трещин применяю хитрость. Расшиваю шов с катетом 5мм., грунтую и заполняю шов клеем для стыков полиуретановых молдингов, в тюбиках. Он при застывании расширяется, по типу пены и как бы распирает трещину изнутри и склеивает, потом срезаю излишки и заделываю Пуфасом с бумажной лентой. А топикстартеру могу посоветовать усилить трещину поперечными арматуринами. Отрезки см. по 20, проштробить и замуровать перпендикулярно трещине через определённое расстояние.
Изменено пользователем waw0375
Кстати, да. Есть такое зелье. Только уточню, что именно клей для стыков лепнины нужен (в тюбиках жестяных идет), а не для приклеивания лепнины (в тубах или вёдрах). Не перепутай.
Спасибо за совет, только чем вдувать в трещину этот клей? Трещина на данные момент микрон 200-300 не больше. Расшивать насквозь?
Для этого предлагаю использовать строительные скобы:ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
На мой взгляд черезчур радикальное решение. И есть опасения что гипсу оно не сильно поможет и арматура должна быть как минимум из нержавеющего металла, все таки влажность до 30%. Был у кого-то опыт усиления гипсовых ПГП арматурой? Изменено пользователем kraist
был, полосами из металла, их красили а вообще все дверные проемы сделаны где арматура поддерживает блоки
Уважаемые мастера,скажите пожалуйста-стена и основа деревянная(фанера или доски)нужно выровнить под обои.Чем лучше основу армировать,какая стартовая и финишная шпаклевка?А то лазил по темам и никак не найду
