Вопрос по заземлению в частном доме.
Прокладывается новая проводка в двухэтажном деревенском доме. Делаем заземление с выводом и присоединением шины к электрощиту. Проводка по дому делается трехпроводная под евророзетки с заземлением. Возник вопрос, надо ли N провод проводки заземлять в этом щите? В щите есть два разнесенных вваренных болта для присоединения проводов заземления и я так понял нуля...
Не надо. Ноль отдельно, земля отдельно (старая ,надежная система ТТ).Землю подключайте на щиток, а ноль на отдельную шину на динрейке.
Понятно, спасибо! УЗО при таком подключении адекватно будут отрабатывать?
обязательно заземлить, нахрен надо иметь разность потенциала между нолём и землёйузо при любом раскладе будет работать
Давай подробней. На моём нынешнем объекте похожая ситуация.Я вот не пойму - зачем ноль с землёй объединять? Ноль со столба приходит. Земля в землю уходит. А если классическая электриковская пугалка случится про отгорание нуля? :) Где нибудь на подстанции или на столбе не самом близком. Свет не потухнет. Однако, со всей округи (если у соседей аналогичная схема не оформлена) через заземление соседские нули пойдут. Это ж какой ток там через щиток на заземляющий контур потечёт?
Это мне тоже не понятно. Через УЗО какой ток прошёл через фазу, такой же должен и через ноль пройти, иначе вырубается. А тут получается через фазу ток пришёл, а обратно куда удобней течёт, хочет - на столб, хочет - в землю. УЗО с ума не сойдёт? :)
Прокладывается новая проводка в двухэтажном деревенском доме. Делаем заземление с выводом и присоединением шины к электрощиту...надо ли N провод проводки заземлять в этом щите?
Тоже вот сейчас такая ситуация.Если питание по ВЛ, варианта два: либо
- каждая на свою шинку, либо
- в системе ТN (и так даже лучше, ибо дополнительно стабилизируешь ноль от перекосов на трёхфазке), но есть требование к вводному проводу нуля - PEN. Он должен быть не менее 16 квадрат алюминия или не менее 10 квадрат меди. И естественно, заземление должно соответствовать нормам - его сопротивление не более 10 Ом (для ТТ) или 60 Ом (для ТN-C-S), провод на заземление 10 мм2, или катанка диаметром не менее 8мм (75мм2), заземляющие штыри (чёрная сталь) толщиной не менее 4мм, сечением не менее 100мм2, длиной не менее 2,5м (ПУЭ п.п. 1.7.102-103 и табл. 1.7.4). Изменено пользователем bagayama
не путай - там трёх проводная система питания, тут двухноль отгорит и херен сым :) у тебя не будет напруги, если отгорит на подстанции на трансформаторе и по нулю к тебе фаза полезет - дальше щита не пойдёт - будет стекать на землю :D
а ты не буть психом и узо после соединения (ноль - земля) поставь
Если точка разделения РЕN на РЕ (землю) и N (ноль), в данном случае точка повторного заземления, будет до УЗО - с ума не сойдёт (срабатывать в не аварийном режиме не будет).
само собой - это главное , заземление должно быть заземлением
Не путаю. Именно двухпроводную систему имею в виду. Если у меня ноль заземлён, а у соседей нет, и если ноль на столбе отвалится, куда ток от соседей пойдёт? Через мой щиток на мою заземляющую шину. А какие перемычки обычно в щитке ставят? 4 квадрата, максимум 6. Сдюжат они всю соседскую нагрузку?
меня это беспокоит. Но входной дифавтомат по идее должен отработать, если по нулю потечет ток от соседей...Беспокоит также разность потенциалов на заземлении и N, если N не заземлять. Где же истина...? :rolleyes: Изменено пользователем alert
ты издеваешься? перемычки для чего???пришла земля на ящик (чаще всего делают полосой 20Х4 сталь) приварена, либо под болт зашел ноль на этот же болт (если по уму то можно шину пустить и на неё всё болтами)и пусть лучше вводной отвалится на столбе (у нас так ставят) от перегрузки
У меня земля от контура заземления на ящик запланирована медным многожильным проводом 10 квадратов. Достаточно ли?
а почему стальную полосу не кинуть?дешевле же на многоа так смотри 6 сообщение выше - достаточно
Ну например, перемычка между нулевой и земляной колодкой (не пихать же синие и желто-зелёные провода в один пучок :) ). Или от счётчика (по любому со столба фаза и ноль сперва на счётчик идут) на вводной автомат, а от него и далее. Чем это делается? Какой провод максимальный имеется под рукой, тем и делается.Издеваюсь? :) Я тебе сейчас фоточку покажу - ты охренеешь. И это творение специального человека со специальными допусками, который ежегодно экзамены сдаёт. Я там внутреннюю разводку делал, а на магистрали и на щиток был приглашён электрик из электростей, подшабашить в свободное время.
12 квадратов вроде
Наверно 10, 12 не стандарт.Тогда делай вариант ТТ (шинки ноля и земли в щите не соединяются).Только не забывай, раз уж заземление по-человечески сделано, везде его развести и уравнивание потенциалов сделать в ванных помещениях. Изменено пользователем bagayama
ну да впечатляет :blink: а вот про допуска и экзамены :) ты ни когда не здавал ПТБ? вроде должен был, так вот когда это было для меня обязаловкой, один только вид книги вызывал зевоту :D я ПУЭ тут считай закрепил (в то время у меня сдача объекта была требовали всё соблюдать), ну и когда с DMC перехлестываться начал вот и нос совал постоянно, в памяти то что то было но поверхностно
