Вопрос по заземлению в частном доме.
Ну щиток тот уже переделали. Клиент сам разобрался, и тот хлопец под его наблюдением привёл всё в относительный порядок. А вот заземлять или не заземлять нейтраль, вопрос так и не решил. Он перерыл интернет, опросил кучу спецов, и теперь в замешательстве. Мнения самые разные. От "категорически нельзя", до "заземлять обязательно", со всеми промежуточными вариантами.Ещё тот хлопец-электрик в беседе жаловался на своего начальника. Дескать, притесняет. Пообещал завалить на очередном экзамене. А если экзамен не сдаст, то уволит его. Это не может не радовать. Если такое случится (уволят д-ба), мир станет чуточку безопасней. :)
ты ни когда не здавал ПТБ? вроде должен был
Доводилось, когда на инженерских должностях работал. По разному разных конторах проходило.
творение специального человека со специальными допусками
"Мастера" бывают разные. В отделке не лучше. Другой вопрос, что зачастую заказчик и "мастер" находят друг друга не просто так. Желание сэкономить в совокупности с жизненным пофигизмом подвигает их друг к другу.
Наверно 10, 12 не стандарт.Тогда делай вариант ТТ (шинки ноля и земли в щите не соединяются).Только не забывай, раз уж заземление по-человечески сделано, везде его развести и уравнивание потенциалов сделать в ванных помещениях.
трехпроводный ВВГнг уже проведен везде, кроме освещения. Уравнивание потенциалов зачем? Отопление полипропилен, стиралка и котел отопления по факту заземляются...Разнсть потенциалов между нулем и землей не скажется на работе, скажем ноутбука, спутникового сателлита...?Где то читалл, что ИБП "гонят".
По ПУЭ, для безопасности. Человека бьёт не напряжение, а его разность. Если в аварийных режимах при токе утечки на некоторых корпусах оборудования возникнет потенциал относительно реальной земли (присутствующей в этом помещении скажем на арматуре здания не уравненной с корпусами оборудования), или другого расположенного рядом заземляющего провода, имеющего большую протяжённость (и сопротивление) до объединяющей шины заземления, он может послужить причиной электротравмы при соответствующем прикосновении. Уравнивая потенциал, соединяют (электрически нормированно) все мет предметы могущие оказаться под напряжением или заземлением и одновременным прикосновением человека (в коробке уравнивания потенциалов - КУП). Т.о. даже в аварийных случаях опасная разность потенциалов возникнуть не сможет.Сразу скажу, вероятность такого аварийного стечения обстоятельств достаточно невелика, что и позволяет многим игнорировать требования ПУЭ. Однако поскольку ценой вопроса может стать человеческая жизнь, сознательно идти на это может только пофигист.
С ИБП, насколько я нонимаю, там такая штука: поскольку на входе ИБП стоят конденсаторы сглаживающие помехи и подключённые симметрично относительно корпуса к фазе и нолю (фактически емкостные сопротивления), то они являются делителями напряжения и на корпусе присутствует половинное напряжение питания 110 В. Единственно радует что внутреннее сопротивление получающегося источника напряжения велико, т.е. большой ток в нагрузке он не создаст.Естественно схатившись за металлический корпус такого прибора и скажем батарею отопления можно получить чувствительный удар (хоть ток и не велик - номинал не скажу). Такие приборы положено использовать с заземлением корпуса (категория I), что на практике не всегда делается.Эта особенность ИБП может проявляться в беспричинном срабатывании защитного УЗО.
Если питание по ВЛ, варианта два:
сегодня уточнил - ага 2, только в любом случае на отводе от ВЛ ноль заземляется по ПУЭ (на опоре), так что землите Шура - землите :)
Т.е. на опоре я должен обнаружить заземляющий проводник? Погляжу ка завтра. :rolleyes: А я то от Вас в 20 км... по Ферзиковскому направлению
У меня тут в ванной комнате нет ничего металлического, кроме водогрейного котла и стиральной машинки. Арматуры по зданию нет - дом кирпичный, деревенский. Эти агрегаты по факту заземляются при подключении к сети. Будет душевая кабина, но пластиковая...Что же соединять то? :unsure:
нет ничего металлического, кроме водогрейного котла и стиральной машинки.... Эти агрегаты по факту заземляются при подключении к сети
Дополнительно соедините заземляющие контакты их корпусов между собой медной жилой (ПВ-1) 4 мм2.
По факту иногда они оборваны.
Т.е. на опоре я должен обнаружить заземляющий проводник? Погляжу ка завтра.А я то от Вас в 20 км...
ага полоса должна по всей опоре идтивот и посмотри а если не найдёшь :ph34r: мы у того кто сказал, что должна быть спросим - чё за дела? :D
На деревянных столбах спуск идёт алюминием 25мм2 и соединяется болтовым со стальной толстой катанкой, что уже как-то заземляется.На новых бетонных столбах скорее всего ноль землится сразу на арматуру столба.
если не найдёшь мы у того кто сказал, что должна быть спросим - чё за дела?
Насколько понимаю, дополнительное заземление делается не на каждом столбе, а через определённое расстояние и на концах ВЛ.
dimp, я дико извиняюсь, но можно фото сего безобразия, ибо первый раз слышу, да и по столбам поглядел - нема такого.... темболее на каждом столбе....
посмотрел на столб, нуль заземлен на вводе в дом через арматуру столба...Мож мне и не связываться с закокой заземления а на щите разделить PEN на N и PE?
Там ещё нюанс есть. PEN разрывать нельзя, т.е. двухполюсный автомат не пойдёт.
Можно и так, но тут всё доверие качеству заземлителей линии. А своё если правильно сделал, да ещё и промером убедился, ИМХО лучше.
сделай нормальный - это всё таки защита, ты же уже собрался и решил :)
По ходу дела, чтобы не создавать другую тему...Вопрос: есть кабель ВВГнг 3*4.0Можно ли им сделать ввод в дом, или лучше прикупить 6.0?Просто 4.0 лежит, а за 6.0 надо в магазин ехать... :angry:
Gemel да если бы они были выложил
alert а какой у тебя вводной автомат???
для 40 мало 4мм2 (в открытую проложить то выдержит но щит то у тебя в доме) , а сколько метров у тебя до опоры?
От опоры до дома 10-12 метров, подвод к стене дома алюминь 10 квадратов. От стены (сквозь стену) до щита 3 метра. Прокладка в рукаве. Тож думаю маловато 4 мм...
